CodeVisionAVR
Непрочитано 05.01.2012, 16:52
selevo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
selevo на пути к лучшему
По умолчанию CodeVisionAVR
Скачал последнюю версию
V2.05.5a
http://www.hpinfotech.ro/html/download.htm
6 секунд компилирует 300 байт кода
15- 1300 байт
по-моему прошлые версии компилировали гораздо шустрее...
может кто потестит на своих машинах исходник.
Pentium(R) Dual-Core CPU
E5800 @ 3.20GHz
3.20 ГГц, 3,24 ГБ OЗУ
Тип файла: rar Counters.rar (38.1 Кб, 216 просмотров)
selevo вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 18:21
Livas
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Livas на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAVR
CVAVR v2.05.3 Standard 2-3 секунды.
Pentium(R)4 CPU 3.00GHz
2Gb ОЗУ
Последний раз редактировалось Livas; 05.01.2012 в 18:24.
Livas вне форума
Сказали "Спасибо" Livas
selevo (08.01.2012)
Непрочитано 08.01.2012, 19:06
selevo
Сказал спасибо: 24
в общем да
у меня CVAVR v2.05.2 eval
тоже 2-3 секунды
v2.05.5a
это полный атстой.
вообще работает медленно
Скорее всего потому что альфа версия,если судить по буковке в версии.
Качать не рекомендую.
Разницы в размере кода компиляции не обнаружил.
Ещё обнаружен закос на протеус в заставке
я тоже хочу v2.05.3 standard
хде дают ?
Последний раз редактировалось selevo; 08.01.2012 в 19:09.
selevo вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 23:05
selevo
Сказал спасибо: 24
как посмотреть свой код в АСМе в этой программе ?
selevo вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 01:48
selevo
Сказал спасибо: 24
первый вариант ручной.
нужно зайти в папку своего проекта типа:
e:\My Sunduk\Project\electronics\Counters\List\
и открыть в кодевижине файл с расширением асм.
Второй вариант,полуавтоматически� �
Нужно сделать ошибку синтаксиса в асме - вставке
Например так:
было
#asm("sei")
стало
#asm("se")
И нажать Ctrl+F9,собрать проект
окно асма вылезет само
selevo вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 17:06
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
Сообщение от selevo Посмотреть сообщение
....я тоже хочу v2.05.3 standard
хде дают ?
я бы тоже не отказался....куда копать?
wellcom вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 23:13
selevo
Сказал спасибо: 24
http://files.mail.ru/NZ4623
selevo вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо selevo за это сообщение:
lazynam (05.03.2012), wellcom (18.01.2012), __Yuri (19.01.2012), ППА (16.05.2012)
Непрочитано 05.03.2012, 20:33
lazynam
lazynam на пути к лучшему
С v2.05.3 standard проблема на Windows XP x86 SP3. Требует активировать. Инсталлировал точно по инструкции Та же версия стала и нормально работает на Windows XP x64.
Может кто знает что за грабли? Прога нужна именно на XP x86
Заранее спасибо!!
lazynam вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 02:17
Moto_V3x
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Moto_V3x на пути к лучшему
lazynam
Возможно проблемы из за антивируса.
Moto_V3x вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 14:50
xarod
xarod на пути к лучшему
Сообщение от lazynam Посмотреть сообщение
С v2.05.3 standard проблема на . Требует активировать. Инсталлировал точно по инструкции Т(
Заранее спасибо!!
У меня на на Windows XP x86 SP3 эта же версия работает.
И маленький вопрос по самой программе.
Там в таймерной закладке Timer 0 внизу есть с окошком такая строка
"Compare A" - Переводится у Лебедева как "(Совпадение А) определяет начальное значение выходного регистра совпадения A таймера/счётчика 0.
В этом окошке требуется ввести требуемое начальное значение регистра сопадения А в шестнадцатирчном виде."
Непонятно почему значение начальное? Или подразумевается, что значение будет увеличиваться синхронно с ростом значения счётчика (только со сдвигом) до переполнения? Или как-то иначе понимать?
Я считал ,что счётный регистр сравнивается с регистром сравнения в компараторе, а теперь засомневался
Извините, может вопрос простой но я начинающий. Не понимаю принципа работы сравнения.
Последний раз редактировалось xarod; 16.12.2012 в 15:08.
xarod вне форума
CodeVisionAVR master_74 Embedd С 7 13.05.2013 02:28
SD и CodeVisionAvr 2.04.4a sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 24.03.2010 18:39
CodeVisionAVR V2.03.2 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 253 29.09.2009 22:37
New CodeVisionAVR 1.25.8 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2008 12:56
Help CodeVisionAVR Serg79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.12.2005 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
