Непонятки в PAL сигнале
04.05.2013, 23:15
Сказал спасибо: 721
Re: Непонятки в PAL сигнале
Без обид, но увы жду настоящих корифеев. Я на это кучу времени убил. Полный тракт PAL кодер - декодер в Протеусе смоделировал без всяких прыжков фазы все работает как по докам. Могу выложить если есть кому интересно.
04.05.2013, 23:23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вот сигналы всех 4-х кадров:
1-я строка PAL= Y + (B-Y) sin(f*t)+(R-Y)cos(f*t)
625-я строка PAL= Y + (B-Y) sin(f*t+90°)-(R-Y)cos(f*t+90°)
1250-я строка PAL= Y + (B-Y) sin(f*t+180°)+(R-Y)cos(f*t+180°)
1875-я строка PAL= Y + (B-Y) sin(f*t+270°)-(R-Y)cos(f*t+270°)
Что собственно и наблюдается.
04.05.2013, 23:28
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Очень информативно!
Здесь похоже собрались любители давать ответы цитатами и ссылками. Своими словами как то не выходит. Нет там ничего по теме.
Зря Вы не обратили внимание на синхру. Вот из другого источника.
04.05.2013, 23:30
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от electroTrash
Совершенно верно. За исключением того что добавочки +90 +180 +270 уже учтены в переменных f*t под знаками синуса и косинуса. т.к. период строчной частоты содержит некратное число периодов поднесущей.
Каброн, проснитесь !
Последний раз редактировалось trutter; 04.05.2013 в 23:39.
04.05.2013, 23:32
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Очень даже интересно. И нужно. Хотя и поздновато.
04.05.2013, 23:39
Сообщение от Kabron
Без обид
Так бы и сказали, что не правда нужна, а ...
А правильный ответ уже дан, тем более при таких скудных исходных данных, напр., непонятно, у Вас осциллограмма полного цветового сигнала или только синего цветоразностного сигнала или для Вас, это одно и то же?
04.05.2013, 23:47
Сообщение от trutter
Нет, все верно, эти фазовые сдвиги имеют другую природу, они возникают из-за того, что длина цветовой строки равна нецелому 283.75 периоду цветовой поднесущей, а знаки перед косинусом (R-Y) свойство самой кодировки PAL.
04.05.2013, 23:53
Сказал спасибо: 721
Прошу пардону, погорячился, ходил за пивом, а оно у меня после 23х не близко.
Отвечаю по-порядку.
1. "у Вас осциллограмма полного цветового сигнала или только синего цветоразностного сигнала или для Вас, это одно и то же?"
Написал же специально чистое синее поле. И на картинке1 это видно! Это композит. Цветоразностный же бывает только после декодера.
2. Y = B, R=G=0, R-Y = 0-B=-B т.е. ваша мысль о неравенстве 0 R-Y первая здравая за всю тему. И в принципе все сходится. Как раз 90 и должно получиться. Остается как то проверить на железе и в симуляторе.
Так что респект с меня в любой форме.
Но согласитесь ваши цитатки тут не катят.
05.05.2013, 00:05
Сообщение от Kabron
Ну, не стоит так уж упрощать, коэффициенты я не написал для упрощения записи, так он не имело большого значения, в вашем случае Y=0.114B, да и коэффициенты в вышеприведенных формулах не равны единице.
05.05.2013, 00:07
Сказал спасибо: 721
Без разницы коэффициенты при полной математике компенсируются.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
