Прием PAL SECAM
Непрочитано 10.05.2007, 16:49
Sirgey
Sirgey на пути к лучшему
По умолчанию Прием PAL SECAM
Телевизор Rubin (работает в PAL и Secam - автоматический выбор). Необходимо через ESART подключить DVD-плайер(работает в PAL и NTSC).
Проблема-при подключении картинка ч/б.
Размышления
- как я понял телевизор выбирает стандарт PAL или Secam по сигналу с антенны (автоматически выбирает secam, т.к. с этим стандартом работает наше эфирное телевидение).В настройках DVD-плайера выбираю передачу в PAL, но т.к. плайер без тв-тюнера подсоединяю его к ESCART телевизора (который работает в secam и в PAL по сигналу через ESCART не переходит) и получаю ч/б картинку.
Вопрос
- 1) можно ли сделать переходник (в продаже не видел) тюльпан-антенный вход (ESCART-антенный вход), чтобы телевизор получил сигнал PAL через антенный вход и перешел в режим PAL
-2) каким то образом подать PAL на антенный вход
Sirgey вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 17:55
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
с корее всего или в телике или в шнуре перепутаны или не допаяны некоторые концы отвечающие за цветность.
рекомендую заглянуть сюда http://www.kramer.ru/academy/courses/1142/ и проконтралировать что всё ОК.
spilberg вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 18:06
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прием PAL SECAM
Сообщение от Sirgey
Вы не правильно поняли суть работы видеотракта ТВ. Распознавание (по характерным признакам) стандарта происходит в блоке цветности после тракта РЧ. И смысла подавать сигнал на антенный вход нет.
Попробуйте вот что: как правило в телевизоре есть возможность принудительно переключать стандарт.Если цвет не появился -неисправен БЦ, появился-схема распознавания стандарта.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 22:21
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Сообщение от Sirgey
Размышления
Вопрос
Все рассуждения о стандартах PAL-SECAM-NTSC могут относиться только к композитному сигналу, подаваемому на видео или антенный вход телевизора. Декодирование композитного сигнала из формата PAL-SECAM-NTSC в компонентный RGB осуществляется ДО РАЗЪЕМА SCART! Поэтому для компонентных сигналов RGB, подаваемых на разъем SCART, рассуждать о стандарте цветового кодирования не имеет смысла, там его нет!
А цвета у вас может не быть по нескольким причинам:
1. Неправильно распаян разъем SCART.
2. Разъем SCART подключен не к тем выходам на DVD.
3. На DVD, в меню Setup, не сконфигурирован выход DVD как "выход RGB".
Slava1355 вне форума
Оцифровка сигналов стандарта PAL/CCIR/NTSC AlphaMil Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.07.2016 23:51
Плохой прием мобилы JecksonJ Автоматика и аппаратура связи 1 14.07.2009 10:11
PAL and GAL кто может запрограмировать ppev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.03.2009 10:44
Помогите перестроить TV Mivar 25 M6 на PAL. ber47 Видеотехника 1 20.05.2008 12:07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
