Тестовые сигналы PAL
Непрочитано 15.01.2010, 11:50
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Тестовые сигналы PAL
Здравствуйте.
Такой вопросик. Нужны точные параметры(тайминги и амплитуда) тестовых сигналов для проверки телевизионных приемников (цветные вертикальные полосы, горизонтальные и т.п.). Если эти параметры конечно вообще где-либо ГОСТированы. Делаю генератор. Хотелось бы сделать правильно, а не просто скопировать осциллограммы с "эталонного" генератора.
rubel вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:19
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тестовые сигналы PAL
Основные параметры сигнала есть в приложении к ГОСТ 7845 (он во вложении). Неофициальные подробности можно найти в любом учебнике по цветному телевидению. Точная частота поднесущей 4 433 618,75 Гц.
Тип файла: pdf GOST 7845-92.pdf (2.86 Мб, 163 просмотров)
Slava1355 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 16:41
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
Ну, ГОСТ 7845 описывает параметры SECAM D/K. По поводу PAL госта скорее всего нет. Задайте поиск по словам PAL timings наверняка найдёте.
UserM вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 16:55
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
ГОСТ 7845-92. приложение 7. Основные параметры системы PAL.
baiderin вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 17:16
UserM
Сказал спасибо: 19
baiderin, там только самые общие параметры, их не достаточно для проектирования генератора.
UserM вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 17:22
DjSirko
DjSirko на пути к лучшему
B журнале "Радио" были опубликованы схеми касет для приставок денди, сеги
Которые видавали таблыцу настроек и др...
Получалось весьма неплохо.
DjSirko вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 18:11
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
http://www.pembers.freeserve.co.uk/W...rds/index.html
GNN вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 00:59
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Я извиняюсь, может чуток неправильно выразился: Как сформировать сигнал PAL я знаю и все тайминги на него тоже. Вопрос в том, какие есть ГОСТы на тестовые "картинки" для телеприемников. GNN, ваша ссылка была бы полезной, если бы, например, на вышеприведенном сайте были точные описания таймингов на такую картинку
Последний раз редактировалось rubel; 20.01.2010 в 16:50.
rubel вне форума
не хочет долго считать быстроменяющиеся сигналы alek-epapu Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.12.2009 08:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
