Непонятки в PAL сигнале
Непрочитано 04.05.2013, 22:43
trutter
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятки в PAL сигнале
Почему вспышка и поднесущая ведут себя по разному, хотя это (с т.з фазы для чистого синего поля) один и тот же сигнал только ПОСтОЯННО для данной строки, сдвинутый на 45 или на -45 в зависимости от четности строки.
так надо
только вспышка для красного скачет на 0 или 90 (если хотите +-45 ) чтобы соответствовать инвертированному состоянию задержанной вспышке синей строки (синей по факту синей вспышки ). Это упрощает схему ФАПЧ кварцевого генератора приемника . К слову сказать в схемах этих с кварцем 8.86 Мгц нет фазосдвигающих цепей +-45 от генератора кварца , а вот 0:90:180:270 - есть и они активно используются синхронным детектором ФАПЧа.
В самом сигнале для R (внутри активной части строки) есть только 0 и 180 , чтобы вычитанием прибивалось B а R удваилось в вычитателе . Для синего наоборот , нет никакой инверсии от строк к строке и используется не вычитание а сложение сигналов от прямой строки и задержанной для удвоения B и аннигиляции R.
Последний раз редактировалось trutter; 04.05.2013 в 22:48.
trutter вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:47
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
Но откуда берется еще одна пара противофазных сигналов на 90 относительно первой. И вся эта лабуда происходит с периодом 4 полных кадра.
Вы не учитываете, что даже при синем поле, есть не равная нулю R-Y разностная составляющая составляющая сигнала, которая и даст еще одну пару противофазных сигналов, так как эта составляющая изменяет фазу на 180 при через каждую строку.
electroTrash вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:54
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от trutter Посмотреть сообщение
так надо
только вспышка для красного скачет на 0 или 90 (если хотите +-45 ) чтобы соответствовать инвертированному состоянию задержанной синей строки (синей по факту синей вспышки ).
Вау! Опять 45ть. Блин, для чего я в первом посте постамбулу писал? Нет для конкретной 32й строки изменеия фаэы всышки. Она совпадает с точностью 180 с предыдущим кадром.
"только вспышка для красного скачет на 0 или 90"
Это уже ваще просто слов нет. Это иде написано что есть вспышка для красного. Да ладно! И как это она может совпадать с фазой красного?
Ребята мне самому помощь нужна так что здесь не ликбез для фантазеров.
Кстати, из 150 просмотров ответил только каждый 50й. Остальные благоразумно поостереглись давать простые советы.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.05.2013 в 23:00.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:58
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
Вот это уже интересней. Но я не уверен. Действительно R-Y всегда на+-90 относительно B-Y. Но амплитуда то точно == B-Y. Че то сомнительно. Тут такая засветка красная переть должна.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 23:01
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
.....Но откуда берется еще одна пара противофазных сигналов на 90 относительно первой. И вся эта лабуда происходит с периодом 4(!) полных кадра.
Посмотрите стр.12 pdf-а. Давно не занимался этой темой, но, на сколько я вспонимаю, "собака урылась здесь".
Тип файла: pdf TDA8501.pdf (241.1 Кб, 1065 просмотров)
Albert_V вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 23:03
electroTrash
Да ладно Вам, хватит притворятся, все уже абсолютно ясно, фазовый сдвиг получается как из-за нецелости периодов в строке, вторая пару дает R-разностная составляющая сигнала, которую Вы почему то считаете равной нулю, что далеко не так. Итак одну (противофазную) пару дают строки 1-го и 3-го кадра, вторую (противофазные) пары 2-й и 4-й кадр.
trutter
жаль что вы никак не въезжаете в то что я написал.
Постамбулу - направьте в свою сторону.
а про скачки 45 написано да хоть в педивикии
This colour burst is not actually in phase with the original colour subcarrier, but leads it by 45 degrees on the odd lines and lags it by 45 degrees on the even lines. This swinging burst enables the colour decoder circuitry to distinguish the phase of the R-Y vector which reverses every line.
trutter вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 23:05
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
Очень информативно!
Здесь похоже собрались любители давать ответы цитатами и ссылками. Своими словами как то не выходит. Нет там ничего по теме.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 23:09
electroTrash
Ничего сомнительного, если учесть, что при R=0, R-Y не будет равна нулю.
Непрочитано 04.05.2013, 23:14
trutter
Отчасти верно , компонента Y ненулевая по цветному уравнению (все из-за совместимости с ЧБ телевидением ) и поэтому на чисто синем поле Y тоже передается, а стало быть R-Y не равна нулю , с ее коэффициентом, но в амплитуде это сказывается незначительно для полного сигнала цветовой поднесущей ПАЛ, но можно легко заметить разницу в фазовом сдвиге ( не точно на 90 градусов разнесены кривульке на осциллках Каброна )
trutter вне форума
Аналог PAL 007 A suse Информация по радиокомпонентам 4 07.12.2010 12:34
DS18B20 под давлением - что изменится в выходном сигнале? Yurio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.11.2010 04:09
Тестовые сигналы PAL rubel Видеотехника 7 18.01.2010 00:59
Прием PAL SECAM Sirgey Видеотехника 3 10.05.2007 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
