Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
25.04.2013, 20:48
Re: Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Сообщение от Ан-162
Не нужно там все проверять.
Не хочу вступать в дискуссию, пускай проверяет (работает).
25.04.2013, 22:28
Ребята проверю на пишу
26.04.2013, 09:48
Сообщение от Ан-162
Только те цепи, которые не дают расти выходному напряжению выше нормы
-опять неверно, с назначением тиристора ты всё-таки не разобрался.
26.04.2013, 13:44
Тиристор целый
26.04.2013, 13:58
Сообщение от Vlad-1966
Да разобрался, разобрался. Только в любом случае, напряжение не может превысить напряжение на стабилитроне VD830 + на светодиоде оптрона + падение на R827 при исправной схеме. А это около 11 вольт.
Вот и делайте выводы.
26.04.2013, 14:48
Ребята все целое,С814,С841.D806 эти пробиты
26.04.2013, 17:56
Сообщение от андрей35
D806 эти пробиты
И сколько же на С849? Процессору хана, наверное...
Вы точно проверили VD830?
26.04.2013, 18:17
Сообщение от Ан-162
-тогда разберись до конца, где цепь слежения за ошибкой в ДР, а где РР, на твоей картинке неправильно - https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=10
Потом вместе с ТС определитесь наконец, в каком режиме находится сейчас, нагруженный на лампу, БП и какая цепь слежения в данный момент работает -
С841 напряжение 34в
ЗЫ, андрей35, нельзя нагружать этот БП в ДР.
26.04.2013, 20:44
Ребята VD830,выпаяевал по одной ношке и провеял кренка проверял как транзистор, сопротивление 1.56ком,650ом, 720ом,650ом, кренка здохла а где ДР и РР непонял
26.04.2013, 20:57
Я с самого начала разобрался до конца.
Ничего сложного там нет.
Цепь слежения одна и та же в обеих режимах, именно как я нарисовал.
Просто в ДР напряжение на С841 подается через тиристор от обмотки источника 115в, вследствии чего, напряжение сохраняется на уровне 11в, а остальные выходные напряжения сильно уменьшаются. (пропорционально отношению витков обмоток выходов +7в и +115в)
Напряжение +13в тоже проваливается, шунтируя через VD826 делитель обратной связи и 431-я закрывается. Работает стабилитрон 8,2 вольт.
Но цепь, через которую замыкается слежение, еще раз Вам повторяю - одна и та же.
Только стабилитроны разные (включенные параллельно) работают в РР и в ДР.
Теперь Вы довольны?
зы.
Когда прет такое напряжение на С841 - не важно, в каком режиме находится ТВ - явно нарушена обратная связь.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
