Как в Си определить выход за приделы кода (переполнение) результата операции ?
Непрочитано 26.04.2013, 01:59
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в Си определить выход за приделы кода (переполнение) результата операции ?
А в книге Уоррена наблюдается некая избыточность
Думаю, можно доказать эквивалентность этих неравенств:
"умножим" неравенство x›~y с обеих сторон на x&, так оно только усилиться, так как x&x=x, а x&~y‹=~y, получим
x›(x&~y)=x|y-y ---› x+y›x|y
"Почти" эквивалентно!
Смущает только то, что была операция с усилением неравенства, что не есть хорошо.
Формулу увж. электроТраша найти пока не удалось .
она на ст. 31, сверху.
Последний раз редактировалось electroTrash; 26.04.2013 в 02:05.
electroTrash вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 02:58
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
Ну, все понятно. В том разделе автор обсуждает арифметические и логические операции, играется с заменой арифметического сложения "+" на логическое сложение ИЛИ. В частности утверждает, что логическое сложение дает равный или меньший результат, чем арифметическое сложение. За исключением случаев переполнения: тогда логическая операция дает больший результат. Только и всего. И Ваша формула как раз об этом.
А для проверки на переполнение, действительно, в ней избыточное усиление неравенства: можно запросто выкинуть логическое сложение, оставить только один операнд для сравнения с арифметической суммой.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.04.2013 в 03:04.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 06:52
electroTrash
А что этого не достаточно?! Но, чтобы внести ясность, я выведу то, на что Вы указали только намеком и весьма туманно.
так, выделим из суммы сумму переполнения: x+y=x+~x+y-~x=1+y-~x, а если суммировать по модулю числа соответствующему наибольшему возможному числу(обозначаем как 1 ), то условие наличие переноса будет таким y-~x›0 или x-~y›0, т.е. достаточно чтобы удовлетворялось условие y›~x (x›~y), а если учесть, что для сумма при отсутствии переполнения справедливо неравенство x+y›=x|y, получим, что при переполнении для суммы с потерей переноса 0‹((x+y)=(y-~x))‹(x|y), из которого понятно, что условие наличия переноса можно написать и так z›x+y, где z любое число в пределах 0‹z‹=(x|y),, в частном случае можно выбрать z равным x; y; (x|y), что автоматически позволяет удовлетворить условиям выбора для z.
Как видно из вышеприведенных выкладок, неравенство (x|y)›x+y дает возможность оценить верхнюю границу суммы при переполнении, т.е. оно дополняет основное условие x(y)›~y(~x), но не подменяет.
Последний раз редактировалось electroTrash; 26.04.2013 в 06:55.
Непрочитано 26.04.2013, 11:29
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Если вы обсуждаете как исключить из выборки случайные результаты (помеху), то на это есть достаточно чёткая методика.
1. Определяете закон распределения ваших измерений (или выбираете).
2. На ходу считаете мат ожидание (ваше среднее)
3. На ходу определяете дисперсию, согласно выбранного закона распределения и выбранного уровня доверительного интервала.
4. Выбрасываете значения превышающие данный уровень из выборки.
На практике выглядит так. Если закон распределения нормальный, то считается скользящее среднее, и значения превышающие 1.4 от этого среднего отбрасываются.
Понятно, что частота выборки должна быть значительно выше чем скорость изменения входного сигнала. Она должна быть сопоставима с объёмом выборки. То есть если частота 8кГц, и вы считаете среднее по 16 выборкам, то частота входного сигнала не должна превышать 8/16/2 = 250 Гц.
По-моему так...
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:33
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
А чего тут понимать то, эти коэффициенты определяют вероятность того или иного значения, а их сумма всегда должна P1+P2+... +Pn=1, тогда X=X1*P1+...XnPn, непонятно другое, почему надо брать разные коэффициенты вне зависимости от величины измерения X1, а от порядкового номера, который определяется абсолютно произвольно?
Не произвольно. У вас равноотстоящие результаты. То есть результаты с частотой семплирования. Соответственно коэффициенты определяют частоту фильтрации сигнала.
Непрочитано 26.04.2013, 11:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Неужели на Си так сложно проверять флаг переноса?
if (SREG.0 == 1) {
обработка переполнения
niXto вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:59
Yurkin2007
Таким образом - не сложно, конечно.
Только страдает переносимость. Для каждого типа процессоров придётся переписывать программу, потому что у разных МК бит переноса сидит в разных местах.
Поэтому тут и изобретаются универсальные чисто сишные способы.
Непрочитано 26.04.2013, 12:02
if (SREG.0 == 1) {
От сложения до проверки флага может быть и далеко...
Непрочитано 26.04.2013, 12:14
Yurkin2007
попробуйте ... объяснить причину относительно сложного выражения в вышеприведенной книге ...
Честно говоря, я ответа не знаю, думаю, что должно быть какое то логическое объяснение.
Причина Вы объяснена, я думаю, достаточно понятно.
Все эти условия проверки имеют ошибки, так сказать "слабые точки" ...
абсурдность этого условия очевидна ...
По-моему, сейчас самое время взять свои слова обратно, не так ли, увж. electroTrash ?
Непрочитано 26.04.2013, 13:29
niXto
Аватар для niXto
Тогда нужно писать код так, чтобы переполнение вообще никогда не возникало... Добавить третий регистр. А не вначале создать проблему, а потом мужественно с ней бороться
niXto вне форума
Измерение времени выполнения куска кода в Протеусе. Как? tems-ya Proteus 4 21.01.2010 21:41
ATmega128 PORTF как инициализировать на выход lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.10.2007 17:07
Как уменьшить прошивку кода написанного на С? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 14.01.2006 21:03
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
переполнение TMR2 ??? Picallka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.02.2004 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
