Re: выделено из анекдотов - про температуры
Непрочитано 11.04.2013, 19:20
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анекдот, анекдот...
Причём ноль надстрочный - градус.
alxchep вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 19:26
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
про минуса... давно читал, поэтому могу перепутать факты. суть такая, что есть в антарктиде так называемое ущелье дьявола. суть та, что там жуткий ветер постоянно в силу геометрии расположения ледника. сила такая, что срывает с человека одежду и кожу и с животного. впрочем, животные по доброй воле туда не идут. и замеры температуры там за минус 200 градусов цельсия. возможно это была газетная "утка". а может и нет.
но вот на одном сайте вычитал
"... Антарктида - самый сухой, самый ветреный и самый холодный континент. В Антарктиде, на российской станции «Восток», была зарегистрирована максимально низкая температура в мире - 89,2 ° C (-128,6 ° F)."
подробнее
GORLAB вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 19:54
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Даже не сомневайтесь, при такой низкой температуре "замерзают" атмосферный азот и кислород (при нор. атмосферном давлении), но, как говорится, журналисты знают все ни о чем, одна из самых дилетантских "профессий".
electroTrash вне форума
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от ramsayka Посмотреть сообщение
Не знаю когда они так пИсали.
Так я сначала им "заказ" толканул. Но не все ошибки исправили. Вот такое лицо компании. А вышел на них случайно. Любопытно из чего и как делают графитовые электроды... ?
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Не знаю когда они так пИсали, сегодня они пишут: "Рабочая температура смазочных графитовых стержней колеблится в перделах от минус 60 0С до плюс 300 0С."
Аплодисменты Казусу!
Уже поправили)))))
Вчера я лазил туда - было, точно, 600.
Оперативно отреагировали.
кустомер вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:35
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Радость Re: Анекдот, анекдот...
Поиграем в веришь не веришь ?
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждение путем расширения газов.
При расширении сжатого газа и совершении им внешней работы за счет внутренней энергии температура газа понижается. Наибольшего охлаждения воздуха в холодильных камерах можно достигнуть при адиабатическом расширении, которое протекает без теплообмена с окружающей средой при постоянной энтропии. В этом процессе работа расширения совершается только за счет внутренней энергии газа. Если воздух, сжатый до 9 МПа при температуре окружающей среды, адиабатически расширить до 0,1 МПа, температура его понизится до -190° С.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:18
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
впринципе, если одежду и шкуру сдувает, то сила ветра под 100 м/с или около того. неужели такое стечение обстоятельств не остудит воздух арктики с, например, с минус 50 до минус 150? хотя сомнение тоже есть.
GORLAB вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 22:02
electroTrash
Вам что физику в школе не проходили, каким образом ветер может охладить температуру тела ниже температуры самого воздуха??? Он даже немного увеличить температуру воздуха.
Сказали "Спасибо" electroTrash
compaqcompaq (11.04.2013)
Непрочитано 11.04.2013, 22:06
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Абсолютно верно,но как быть с Дросселированием ?
И рабочее тело как раз сменит состояние при -190с,
при котором процесс остановится...
Непрочитано 11.04.2013, 23:32
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
а разве в холодильнике газ гоняется не с целью остужения? значит движение газа понижает температуру. почему бы не предположить аналогии с движением газа воздуха по ущелью?
GORLAB вне форума
Измерение температуры Boramen Делимся опытом 5 21.08.2010 23:31
Датчик температуры serdgi Автоматика и аппаратура связи 9 13.12.2009 23:36
измеритель температуры Kanava Измерительное оборудование 1 12.06.2008 09:07
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Датчик температуры Lab_12 Информация по радиокомпонентам 0 25.05.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
