| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Ноутбук (нетбук) - телевизор
24.03.2013, 13:49
Сказал спасибо: 284
Re: Ноутбук (нетбук) - телевизор
mmm123456,
Сообщение от Yurkin2007
Самое простое - купить новый телевизор с HDMI входом
25.03.2013, 10:41
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Я поступил примерно так же, когда понадобился HDMI, телик обошёлся в 7 тыр, 62 см, только через неделю заметил что у него ещё и ДВД встроен сбоку  , и усб - через него киношки с флэшки смотрю
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 25.03.2013 в 10:47.
27.03.2013, 07:26
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
О! Ещё одна мысля.
Выход из заявленной ситуации пока что один очевидный: это приставка-конвертер HDMI-тюльпаны. О том, что она бывает в продаже, уже говорили. ВОПРОС: А нельзя ли эту приставку самому сварганить? Где-то наверняка есть схемы, это же не такое уж архи сложное чудо. Тем более, что здесь портал радиолюбителей. Не верится, что это секрет фирмы. Схему в студию!!!
___________________________________________
Очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли. Всё остальное нужно доказывать.
27.03.2013, 09:58
Сказал спасибо: 70
Сообщение от mmm123456
Нельзя!
Если есть ТВ-выход - можно, но не нужно.
Если нет ТВ-выхода - нужно, но нельзя.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.03.2013, 20:02
Сообщение от Scadauser
Нельзя!
А если хочется? Схемы есть, как таковые?
Подозреваю, что в малюсенькой приставочке деталей всего на пару сотен рублей, трудов на триста. Только представитель тех, кто наживается на бешенной прибыли, будут твердить , что не нужно.
28.03.2013, 01:16
Сказал спасибо: 284
mmm123456, еще будет так утверждать инженер, знающий разницу между типами сигналов
28.03.2013, 23:23
Повторяю свой запрос:
Схему в студию!!!
и ни о чём ином прошу не говорить.
29.03.2013, 09:05
Сказал спасибо: 549
mmm123456,
Не мудри  Зарегистрируйся на Альхспресс и закажи с бесплатной доставкой кабель - конвертор - переходник. Весь мир идет к этому. Не будет тебя качества и экономии при самостоятельной сборке.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
Сказали "Спасибо" Electric75
29.03.2013, 10:47
Сказал спасибо: 20
есть еще один выход-media player типа http://www.ebay.com/itm/Mini-Multi-H...item20d0d4df91 .смотреть с флэшки или со сьемного диска
Сказали "Спасибо" soro1955
29.03.2013, 11:00
Сказал спасибо: 1,100
Конечно не сложно: оцифровать сигналы R,G,B с VGA, с учётом частоты развёртки и количества пикселей VGA формата.
Сложить это в память.
Проинтерполировать полученное в другое количество пикселей и строк для ТВ-стандарта (тут точно: 720 х 576).
Читать из памяти с частотой кадров 25 в секунду (не забыть о том, что развёртка чересстрочная), преобразовывать цвет в стандарт PAL, если речь о тюльпанах. Добавить в сигнал правильные строчные/кадровые/уравнивающие импульсы (это мелочь по сравнению с остальным).
Есть такая микросхема. Стоит на видеокартах, имеющих ТВ-выход (как правило SVHS, круглый разъём как у мышки)
Не помню, как звать, гуглить "PAL coder" "PAL decoder" "VGA to PAL convertor"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
