Ноутбук
Непрочитано 12.11.2011, 16:23
drakon123
drakon123 на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук
Доброго времени суток!!
Прошу помощи знающих людей по ноутбукам: имеется ноутбук MSI CR400 молодой совсем молодой пользователь что-то пролил на него и молчит как красный партизан. При вскрытии нижней крышки оказалось что сгорела микросхема ( предварительно В9К14 или 89К14 ) плохо читается. Вопрос: можно ли отремонтировать в домашних условиях. Фото прилагается.
Ноутбук — P1030524   Ноутбук — P1030523
drakon123 вне форума
Сказали "Спасибо" drakon123
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 17:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук
Сообщение от drakon123 Посмотреть сообщение
Фото прилагается.
4468 = https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LE/AO4468.html
Это транзистор, лучше поменять все, стоящие параллельно - они могут подгореть но звониться нормально. Смысла мало, т.к. погорели из-за перегрузки по току = их нагрузка внезапно начала потреблять гораздо больше = тоже сгорела. А это проц или мост
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 17:49
drakon123,
а рядом не такие же стоят? есть подозрение, что это полевик в преобразователе DC-DC, нужно попробовать протянуть цепи от сгоревшей м/с до окружения. кроме того, возможно сгорание произошло из-за более серьезных повреждений (мосты, контроллеры сети/звука и т.д.) следует проверить/прозвонить цепи/окружение на КЗ, перегрев
уже опередили - на ходу подметки рвут
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 17:52
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Нужна схема на ноут.
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 18:02
drakon123
Рядом стоят такие же. А на больших материнках нет таких деталей??
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 20:05
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
На материнках транзисторы трехногие. И размеры побольше , хотя за неимением можно попробовать.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 20:09
Давно уже не видел трехногих транзисторов в ноутах. Только SO8.
Пошукайте живую мать на ебае. Вполне реально за копейки урвать.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 20:54
drakon123,
надо искать по названию матери советы на форумах ремонтников, либо смотреть на видеокартах, мониторах. поищите гуглем аналоги.
Vizitka,
на современных материнках тоже SO8 или TO252
Последний раз редактировалось jump; 12.11.2011 в 20:57.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 22:25
niXto
Аватар для niXto
SO-8 на АТХ-материнках никогда не видел, только ДПАК (252), двойной ДПАК, а на совсем современных - DrMOS (драйвер и пара полевиков в одном корпусе)
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Ноутбук проблема majak111 Ремонт оргтехники 52 06.07.2010 21:13
уроненый ноутбук dmitriy_kuznecov Ремонт оргтехники 2 01.11.2009 10:54
Ноутбук+программатор?????? Gladkih Ремонт оргтехники 48 20.01.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
