Подключение DS18b20 к STM32
Непрочитано 03.03.2013, 00:24
По умолчанию Re: Подключение DS18b20 к STM32
Easyrider83, 1wire на UARTE не пробовал ?
Чего?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:25
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Чего?
Вот и чего , эмуляцию 1wire на UART...
http://www.maximintegrated.com/app-n...dex.mvp/id/214
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:31
Ну да, думал об этом. Необходимости не было. Для 1-wire есть внешняя переферия, если очень хочется доверить обмен с жесткими таймингами кому-то другому. А самому неспеша по i2c собирать.
Непрочитано 03.03.2013, 11:43
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
Например ? Еще я думаю снизить разрешение на 0,125 (375мс)
wellcom вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:50
wellcom
Сказал спасибо: 39
Easyrider83, прошу помощи. Хочу вынести процедуры выдачи РОМ кода в отдельную ф-цию, делаю так
void Issuing_ROM_code_1Wire (unsigned char (*Serial_Num)[DS1822_SERIAL_NUM_SIZE])
	unsigned char cnt;
	_w1_write_byte(MATCH_ROM); //
	for (cnt=0;cnt!=8;cnt++) _w1_write_byte((*Serial_Num)[cnt]);
потом где то в
int8_t DS18x20_SET_RESOLUTION_by_Rom (int8_t _TH, int8_t _TL, int8_t _RES, unsigned char (*Serial_Num)[DS1822_SERIAL_NUM_SIZE])
		unsigned char cnt;
		unsigned char inbuff[DS1822_STRATCHPAD_SIZE]; //0x09
	cnt=_w1_reset();
	if (cnt==0x0) return cnt;
	Issuing_ROM_code_1Wire ((*Serial_Num)[DS1822_SERIAL_NUM_SIZE]);
но компилятор матюкается о несовметимости. Видел, у Вас была такая же ситуация https://kazus.run/forums/showthread....28338&page=112, пробовал эти варианты - ничего не выходит. Может есть какая мысля по этому поводу?
wellcom вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от wellcom Посмотреть сообщение
Вот матюки и надо привести здесь ...
dosikus вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:50
wellcom
Сказал спасибо: 39
PERIF\18B20\ds18x20.c(154): warning: #175-D: subscript out of range
PERIF\18B20\ds18x20.c(154): error: #167: argument of type "unsigned char" is incompatible with parameter of type "unsigned char (*)[8]"
Последний раз редактировалось wellcom; 11.03.2013 в 20:11.
wellcom вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:52
dosikus
Аватар для dosikus
wellcom, И лается 100% на подобную ... -
Эти извращения наверное под AVR ?
Просто массивом не обойтись ?
Последний раз редактировалось dosikus; 11.03.2013 в 19:56.
dosikus вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:56
wellcom
Сказал спасибо: 39
Лается именно на нее.
Извините, Keil STM32. Это и есть масив ROM кодов, но я его хочу передать как параметр в ф-цию через ф-цию
Последний раз редактировалось wellcom; 11.03.2013 в 20:12.
wellcom вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 20:16
dosikus
Аватар для dosikus
Я имел ввиду оригинал . Или вы свое копипастите ?
Передавайте имя массива, оно и есть адрес первого элемента.
Последний раз редактировалось dosikus; 11.03.2013 в 20:20.
dosikus вне форума
STM32-Comstick Flyguy06 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.06.2011 08:49
Подключение кнопок к STM32 MasterSID Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 01.05.2011 12:42
Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт Leva007 Proteus 16 27.11.2010 22:25
Подключение DS18B20 r Attiny2313 vaal555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.09.2010 22:06
Подключение DS18B20 к ATMega8 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.06.2010 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
