Подключение кнопок к STM32
29.04.2011, 22:29
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что я делаю не так. На данный момент я пытаюсь подключить кнопку к порту PC10 и во время ее нажатия зажечь диод на PC8 (у меня STM32VL-DISCOVERY). Кнопку пытаюсь подключить через внутренний подтягивающий резистор. При нажатии на бортовую кнопку DISCOVERY диод загорается, а вот моя кнопка ничего не делает. Она соединяет PC10 и GND.
Вот листинг:
#include "stm32F10x.h"
void Delay(uint32_t nTime);
void led_on();
while (nTime) {
nTime--;
void led_on() {
GPIOC-›BSRR = GPIO_BSRR_BS8; // Зажигаем диод
Delay(1000);
GPIOC-›BSRR = GPIO_BSRR_BR8; // Гасим диод
int main(void) {
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Разрешить тактирование портов A, C
GPIOC-›CRH |= GPIO_CRH_MODE8; // Порт светодиода LED4 PC8 на выход.
GPIOC-›CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; // Двухтактный выход на PC8.
GPIOA-›CRL &= ~GPIO_CRL_MODE0; // Кнопка "USER" PA0 - на вход.
GPIOC-›CRH &= ~GPIO_CRH_MODE10; // Кнопка PC10 - на вход.
GPIOC-›CRH |= GPIO_CRH_CNF10_1; // Вход
GPIOC-›BSRR = GPIO_BSRR_BS10; // Pull-up
while (1) {
if (GPIOA-›IDR & GPIO_IDR_IDR0) {
led_on();
} else if (GPIOC-›IDR & GPIO_IDR_IDR10) {
led_on();
29.04.2011, 23:11
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Re: Подключение кнопок к STM32
Сообщение от MasterSID
На плате STM32VL-DISCOVERY юзерская кнопка подключена между выводом
и +3.3В . Вывод соединен с общим резистором 10кОм .
Параллельно кнопке подключена RC цепочка R=100(Ом) C=(N/A).
Если желаете подключить кнопку между выводом и общим, то поставьте внешний подтягивающий
резистор сопротивлением (5.1 - 10)кОм . Так будет вернее.
И тщательно пересмотрите текст от инициализации выводов до опроса состояния выводов.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 29.04.2011 в 23:35.
30.04.2011, 01:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
led_on();
Если кнопка замыкает PC10 и землю, то при ненажатом состоянии PC10 будет = 1, т.е. условие в if будет истина и светодиод сразу будет загораться, кнопка ест-но не работает. В данном случае надо проверять PC10 на 0.
Разве что кнопка работает на размыкание.
Если же светодиод не загорался, то видимо что-то не так с конфигарацией порта.
Может надо добавить GPIOC-›CRH &= ~GPIO_CRH_CNF10_0, т.к. после резета этот бит включен.
Работать должно и с внутренней подтяжкой.
30.04.2011, 08:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ar-Gen-Tum
А почему так будет вернее? Я так понял, что внутренний подтягивающий должен делать тоже самое? Я новичек в этом деле
akimych, большое спасибо все получилось так как вы и написали.
CNF10[1:0] это и означает значения после сброса?
30.04.2011, 16:50
Сказал спасибо: 8
Я не совсем понял, что "это". Если цифры в [], то нет.
CNFy[1:0]: Port x configuration bits (y= 8 .. 15)
In input mode (MODE[1:0]=00):
00: Analog mode
01: Floating input (reset state) ‹-- значение после сброса
10: Input with pull-up / pull-down
11: Reserved |
На счет внутренней подтяжки, надо учитывать, что там сопротивление получается ~40 кОм (30-60 по даташиту).
30.04.2011, 19:16
Сказал спасибо: 9
Спасибо! А что значят [1:0]?
30.04.2011, 20:11
Сказал спасибо: 113
Что установка режима определяется двумя битами...
Вы референс мануал... хоть по диагонали то просмотрите...
01.05.2011, 12:21
Сказал спасибо: 9
Сори я пока новичок мне сложно там все сразу понять.
01.05.2011, 12:26
Сказал спасибо: 158
При желании можете "покурить" Ознакомительное руководство по ARM-микроконтроллерам Cortex-M3 .
01.05.2011, 12:42
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ссылку, я его уже начал читать, но пока не все понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
