Доброго времени суток!
У меня возникла проблема собрал на макетке термостат на
ATTiny2313 в корпусе DIP, в качестве датчика
DS18B20, подключенный в режиме паразитного питания (работает все нормально). На плате собрал с
ATTINY2313V в корпусе SOIC. Датчик не работает в режиме паразитного питания, на индикаторе высвечивается "85". Отдельно датчик подключал к плате с отдельным питанием работает нормально. Питание платы и схемы на макетке от одного источника, датчик в обоих вариантах использовал один. Подскажите пожалуйста как мне запустить датчик в режиме паразитного питания с ATTINY2313V?
Прикладыванию исходник, написанный на СИ, в AVRStudio + WINAVR.
В схеме забыл нарисовать резистор подключенный к выводу DQ DS18B20, величиной 4,7 кОм.
На плате и на макетке он есть.
