Помогите понять работу схемы к АЦП
02.03.2013, 10:59
Сказал спасибо: 589
Re: Пожалуйста, помогите понять работу схемы к АЦП.
Опять мое предположение. Плата универсальная, резистор R4 ставят если не используется ТТ и меряют падение напряжения на нем. Встречно-параллельные диоды для ограничения этого падения на уровне падения напряжения на переходе p-n.
ArtemKolesnikov, сказали А, говорите и Б. Что там за красным проводом (какой МК) и куда подключен желтый?
02.03.2013, 11:06
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Красный, желтый, и белый провода- это чьи-то доделки, какого то неизвестного "специалиста". Выход на отдельную клемму. Я их указал, потому что они электрически соединены с МК. Если быть честным, главный вопрос - что хотел тот специалист взять с этих красного, желтого и белого провода. Поэтому интересует именно работа заводской схемы, то, что в печатке.
02.03.2013, 11:27
Сказал спасибо: 589
С описанием МК все стало на свои места. Элементы, о которых спрашивал ТС, выполняют функцию ограничения напряжения (скорей всего транзисторы в диодном включении). По ДШ рекомендуемый Input range плюс/минус 250 мВ. Так что криминала в таком включении не вижу.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.03.2013, 11:29
Сказал спасибо: 582
Сообщение от majorka65
Что между ними?
Ораньжевый, красный, желтый, белый провода - это припайки додельника. Их отпаять - ничего не стоит, ниче не изменится.
Я предполагаю, что может быть, вся эта схема на транзисторах - защищает АЦП от запредельных уровней входного напряжения?
alvadep, благодаря вам, скорее всего, мои предположения близки к истине.
И вообще, спасибо всем за участие в дискуссии!
Если немного откровенно, с каждым вопросом тут я еще более убеждаюсь, что это самый лучший форум в инете. Благодаря присутствию толковых людей, а не быдла, как на других форумах (типа всяких радиокотов, электрособак, цифрогиен и т.д.)
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 02.03.2013 в 11:38.
Сказали "Спасибо" ArtemKolesnikov
02.03.2013, 12:03
ArtemKolesnikov,
не стоит так категорично о других форумах - там тоже есть умные, отзывчивые люди.
еще вопросы - назовите марку трансформатора тока и, если есть, трансформатора напряжения.
на МС такого типа, как и на МС от анальных девиц, строят счетчики электроэнергии.
кстати, а что там умерло? может можно возродить? или прошивка слетела?
Последний раз редактировалось jump; 02.03.2013 в 13:17.
Причина: спешка приводит к ошибкам...
02.03.2013, 21:54
Сказал спасибо: 582
Сообщение от jump
Да, там интерфейс (485) навернулся походу. Может и прошивка. В общем, при обмене данными, при всех правильных настройках (7 бит, 1 стоп, чет) команду принимает, но шлет в ответ что-то зашифрованное.
На 485 интерфейс стоит Вот это
Попробую поменять, если не решится вопрос, то на запчасти.
По поводу трансформаторов тока - нифига нет никаких данных на них. Наверное, китайско-коммерческая тайна.
Хотя я такие же (может и не такие, но похожие) видел в одном устройстве называемом "ограничитель мощности", которые собирает у нас небольшая электромонтажная организация. Одевается на силовую жилу в щитке.
Там с такого трансформатора тока подается ток на вход "блока управления", который с учетом коэффициента трансформации вычисляет мощность, и в случае превышения ее какого-то значения - снимает напряжение с электромагнитного пускателя (отрубает).
14.03.2013, 02:34
Сказал спасибо: 46
Сообщение от jump
Трансформатора тока обычные, без маркировки, китайского пр-ва.
Конкретно эти ставит Энергомера в ЦЭ6803, СЕ-300, СЕ-301 на счётчики 5-7,5А косвенного включения (через ТТ). На 50-100А ножно посмотреть тут: http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?f=13&t=222
Сказали "Спасибо" EXILIM600
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
