Помогите понять что с телеком!!!
Непрочитано 09.06.2006, 16:13
sergey-k
sergey-k на пути к лучшему
По умолчанию Помогите понять что с телеком!!!
Здравствуйте все!
Вот такая вот картинка у меня на телеке Thomson 14".
Ч/Б изображение нормальное.
Подскажите кто может, это смерть трубе или есть шансы
это отремонтировать! Шасси TX91G.
sergey-k вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 19:32
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
и чаво тут не работает?
spilberg вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 10:22
untik
untik на пути к лучшему
Опиши поточней свою неполадку может и помогу, а то на картинке нечо не понятно
untik вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 11:00
rulik5
rulik5 на пути к лучшему
Люди ,такое ощущение ,что экран просто намагнителся.попробуй пройтись петлей по экрану.
rulik5 вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 11:23
Westovich
Westovich на пути к лучшему
По всей видимости тут проблема определения цветов модулем цветности (МЦ), либо субмодулем цветности (СМЦ). Однако может быть проблема размагничивания кинескопа или трубка села. Проверить трубку можно так. Кинув на "нуль" контакты трубки (синий, зелёный, красный) и если все цвета яркие, значит трубка цела. Да, кстати, современные TV оборудованны системой авторазмагничивания и посему смотреть надо, если трубка в порядке, МЦ или СМЦ, они сейчас выполняются в одной БИС и тут без осцилографа не разберешься. Но это по приборам, а без них попробуй покрутить реостаты, может проблема по питанию БИС. Поиск МЦ выполняй от обратного, т.е. ищи от цоколя кинескопа (там где прилеплена на кинескоп плата). Да, и ещё, на этой самой плате, по мойму, располагаются видеоусилители - это оконечники видеосигнала. По верти там реостаты на авось. Только, в целях безопасности, возвращай всё в исходное положение. Может помочь замена конденсаторов, но надо найти МЦ, где их менять. Удачи.
Westovich вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:07
SiOlBo
SiOlBo на пути к лучшему
Ребята, не надо торопиться с погребением, это на всех телевизорах цветных происходит, но не всегда. Обычно лечится вытаскиванием вилки из розетки на 1-5 мин и повторное включение.Всем привет!
SiOlBo вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:20
untik
Сообщение от SiOlBo
Это если телек современный и в нем петля размагничевания установленна!
untik вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:36
mikl
mikl на пути к лучшему
Я Вас умоляю!!! Не надо сразу советовать крутить сопротивления! Может дело совсем не в этом! Просто посмотри для начала элемент(честно забыл как называется) с тремя ногами стоящий в цепи петли размагничивания (в наших теликах имели форму прозрачного баченка и в середине квадратное отверстие в импортных похоже на реле но тоже с тремя ножками). Очень часто бывает так что этот элемент просто выгорает. А работает он так: при включении телевизора он временно включает петлю размагничивания (на несколько секунд) и потом разрывает цепь петли. Также надо не забыть проверить саму петлю на короткое - возможно из-за нее и выгорел этот элемент (вроде как термистор называется, но могу ошибаться с названием).Так вот если этот элемент не работает то и петля не размагничивает кинескоп - в результате появляются разноцветные пятна в той или иной части экрана.
Удачи в ремонте !
mikl вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 17:59
sej_satellite
sej_satellite на пути к лучшему
пазистор здох!
sej_satellite вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 20:30
LSM
LSM на пути к лучшему
Поскольку тема про помощь ремонта телека уже есть решил что нет смысла открывать новую.
Короче ребята проблема такая
Телек Сони не знаю модификации но если потребуется поищу где написано
При включении неважно пультом или кнопкой вместо включения раздается щелчек типа релюха сработала и начинает мигать красная лампочка Когда много раз так пощелкаешь то на какой то момент телек включается
Но надо долго пультом щелкать раз 250-200
Ну вот как смог по нубовски объяснил Может кто нить поможет?
Кушать подано - садитесь жрать пожалуйста !
LSM вне форума
Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так. sofist Источники питания и свет 17 15.11.2007 15:52
хотелось бы понять ... VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 16.10.2007 16:42
Не могу понять про float в PicBasicPro Raushan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.06.2005 13:57
Как видюху с S-Vidio соединить с телеком со SCART-ом ?????? tarn Видеотехника 7 16.05.2005 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
