Народ, объясните работу схемы
Непрочитано 05.12.2007, 23:16
hokeist
hokeist на пути к лучшему
По умолчанию Народ, объясните работу схемы
Народ, это схема генератора, кому нетрудно объсните как она работает. ПОЖАЛУЙСТА!
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 18:15.
hokeist вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 22:44
yrmih
Сказал спасибо: 198
yrmih на пути к лучшему
Это генератор на операционном усилителе. В цепь положительной обратной связи включен мост Вина. В место цепи стабилизации выходного напряжения показан источник напряжения на 500 мВ. Вместо него можно поставить регулятор на полевом транзисторе.
yrmih вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 10:32
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
Это схемка из учебника. Помогает понять, но практические схемы немного другие.
Мост Вина имеет коэффициент передачи на резонансной частоте ровно 1/3. Поэтому резисторы обратной связи 3к и 6.15 к задают коэффициент усиления усилка чуть больше 3. Продукт равен чуть выше единицы и схема самовозбуждается. Батарейка изображает источник опорного напряжения и на практике так конечно не делается.
Вместо диода ставят мостик, чтоб была симметрия для обоих полуволн.
tele_puz вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 01:00
hokeist
Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо! Хоть в общих чертах, ну ничего. СПАСИБО!
hokeist вне форума
Объясните смысл подтягивающих резисторов Haster TTL и CMOS логика 10 22.12.2018 15:22
Объясните работу регулятора напряжения генератора. woroba Производственное оборудование 4 25.06.2009 17:01
Объясните по ОУ - взаимосвязь между входящими и выходящими значениями напряжения? karsis Электроника - это просто 16 12.02.2009 19:01
Объясните чайнику Kostic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
