Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Непрочитано 19.02.2013, 07:24
Andrey31380
Andrey31380 на пути к лучшему
По умолчанию Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Помогите разобратся со схемой на ОУ. При отсутствии сигнала на входах на выходах всех трех ОУ наблюдается синумоидальный сигнал частотой порядка 100 кГц и амплитудой порядка 100 мВ. Это можно
как нибудь устранить?. Работает схема в цифровом устройстве . Все элементы устройства расположены на четырехслойной плате , два слоя из которых полигоны питания +5В и общего провода.
Andrey31380 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 07:36
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Питание смотрите. В схеме не вижу не одной емкости по питанию. Это первое, что должно сделано при общении с ОУ. Обычно прямо на ноги сажаются.
А может, и не возбуждение у Вас. Просто по питанию помеху ловите.
DK вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:27
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Смотреть питание, и разводку. Одинаковое значение на всех ногах это не возбуд. Наводка откуда то. И не вносится ли наведенный сигнал во время измерения. 100мВ можно выловить и на куске провода при неправильном подходе к способу измерения.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:06
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...какого типа ОУ..???
.. я слегка подкорректировал схему...ну и намудрили вы со схемой - сделали диф.усилитель с входными повторителями....можно было проще...
...кстати проверьте осцило-м шум по питанию +5в....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.02.2013 в 11:47.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:31
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Andrey31380, уберите C32 (целых 10 мкф!) с выхода DA2.4. Максимум, что можно поставить - 0,1 мкф керамику.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Что-то очень знакомое... Если я не ошибаюсь, это фотоимпульсный датчик, в просторечии ФИД.
В 80-х я обслуживал такие, в то время они были на 140УД1, УД2, и проработав исправно пару лет, начинали ни с того ни с сего возбуждаться... Одна из самых гнусных неисправностей, с позволения сказать(((((
Ну что могу порекомендовать. Сначала найти элемент, который свистит. В первую очередь под подозрением DA2:4, который делает искусственную среднюю точку.
Навесить на больное место конденсаторы в "стехиометрическом" количестве. Про резисторы в цепи ООС повторителей всё тоже сказали правильно.
Это танцы с бубном в самом классическом виде...
Если не поможет - менять микросхему. И лучше - на более устойчивый аналог.
ЗЫ
Про конденсатор на выходе тоже очень правильно отмечено. Но емкость может быть нужна (встречался с таким). Поборол разъединением ее от выхода ОУ через резистор один Ом.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.02.2013 в 21:19.
кустомер вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:08
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Да-да, я - за полное его убирание. Если желаете по-больше пофильтровать "искуственное среднее" - поставьте конденсатор на 0.001-0.01 мкФ параллельно R76.
Непрочитано 19.02.2013, 13:51
Falconist
Сказал спасибо: 434
Свой предыдущий пост писал по-быстрому, поэтому позвольте изложить ход своих мыслей подробнее. У LM324 (как и у LM358 ) выходной каскад работает в чистом классе "В". На выходном сигнале около середины питания наблюдается нехилая такая ступенька (во вложении - реальный выходной сигнал LM358 ). А тут еще и емкостная нагрузка на выходе. В итоге ООС "пыхтит", пытаясь поддержать значение выходного напряжения, но не справляется из-за ограниченного быстродействия ОУ.
радикальный способ - тупо поменять ОУ на что-то поприличнее, хотя бы на тот же TL064, с пристойным выходным каскадом АВ.
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Великий Analog Devices рекомендует делать опорное напряжение вот так
Yurkin2007 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
buka_2004 (25.02.2013), dimmich (22.02.2013), smmik (27.02.2013)
Непрочитано 19.02.2013, 13:58
Falconist
Сказал спасибо: 434
Грамотно. Как раз для емкостной нагрузки.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.02.2013 в 16:41.
Помогите разобраться WXXXW1 TTL и CMOS логика 13 12.01.2012 19:30
Помогите разобраться sserg_ey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2011 10:22
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
