Директивы #ifndef, #define
Непрочитано 18.02.2013, 13:32
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Директивы #ifndef, #define
Frensis777, не плодите "мелкотемы"!
Falconist вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 13:42
urmlr
Аватар для urmlr
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
urmlr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Директивы #pragma used+/#pragma used-
Сообщение от Frensis777 Посмотреть сообщение
А что означает директивы #pragma used+ и #pragma used-? В хелпе к компилятору CodeVisionAVR сказано:
"This #pragma directive will prevent the compiler from generating a warning that the function was declared, but not used in the program"
Насколько я понял английский, эти директивы ставятся там, где в местах переопределения определенных ранее библиотечных функций, выскакивает ошибка переопределения, и, соответственно, эти директивы употребляются с той лишь целью, чтобы блокировать warn'инги.
Нормальный компилятор, в случае если в программе что-то определено но не использовано, предполагает что программер забыл кусок кода где оно должно быть использовано и выдаёт предупреждение, warning по аглицки. Если же такое определение без использования сделано намеренно, то предупреждение можно подавить прагмой, чтоб глаза не мозолило...
urmlr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:01
Frensis777
Аватар для Frensis777
Frensis777 на пути к лучшему
Сообщение от urmlr Посмотреть сообщение
А если возникают Варнинги, то код не скомпилируется? Или все же скомпилируется, но просто выскочат Варнинги, которые можно сквитировать?
Frensis777 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Вообще-то слишком ваши посты становятся похожи на просьбы в трактовке того или иного положения в документации. Для этого имеется метод "проб и ошибок". Лично я обращаюсь к форуму по принципиально неясным вопросам, с приложением фактов, на мой взгляд необъяснимых. Кстати, метод "ПИО" намертво закрепляет найденные ответы в памяти, в отличии от ответов на форумах.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:04
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Попытки посмотреть на скомпилированный код были?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:14
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Сообщение от SSH Посмотреть сообщение
Компилятор ничего не проверяет, эти строки для препроцессора
пардоньте, я путаю где там линкер, где препроцессор, для меня оно все компилятор - я ему строчку, он мне хекс
whoim вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:28
Frensis777
Если не можете, мля, ответить по существу, не отвечайте!
Непрочитано 18.02.2013, 17:22
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
haildmitry на пути к лучшему
WARNING(англ) - внимание, предупреждение - предупреждает программиста о том что что-то не совсем так как должно быть, но не смертельно, например обьявлена функция или перемннная, но её ни разу ни где не использовали или например ты помещаеш результат операции типа "long" в пременную типа "int" - в некоторых случаях это допустимо (если уверен что результат не вылезет за пределы), но бывают ситуации когда в результате такого неявного приведения типов ты потом часами будеш искать "откуда баг" вот и предупреждает тебя компилятор - ПРОВЕРЬ.
Большинство компиляторов нормально скомпилируют тебе код с предупреждениями (WARNING) в отличие от ошибки (ERROR) когда практически все компиляторы на ней и остановятся.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 18.02.2013 в 17:35.
haildmitry вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 18:02
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Да не кричите, могу я ответить, могу. И по существу и по всякому. Поверьте. С моей стороны была жалкая попытка заставить вас подумать. Не получилось, разбилась об этот вопль души, извините. Больше не буду.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:40
Frensis777
Хорошо, я понял.
Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.03.2009 21:39
компилятор C Hi-Tech, не работают директивы #asm #endasm alexplev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2008 22:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
