Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef
Непрочитано 02.03.2009, 17:23
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef
Вопрос такой, нужно отключать кусок кода для уменьшения если что тоне используется...
в MPLAB пишу так:
#define twolinelcd;для жки 2 линии
#define forlinelcd;для жки 4 линии
;дальше в тексте
MOVLW 1
#ifdef twolinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
MOVLW 2
#endif
#ifdef forlinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
MOVLW 4
#endif
в AVRStudio пишу так:
#define twolinelcd 2;для жки 2 линии
#define forlinelcd 4;для жки 4 линии
;дальше в тексте
ldi temp,1
.ifdef twolinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
ldi temp,2
.endif
.ifdef forlinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
ldi temp,4
.endif
если не определять
то компилится нормально (без тех строк кода которые междуIFDEF и ENDIF)
если определять
то ругается на строчки
.ifdef twolinelcd
.ifdef forlinelcd
такими словами
(error: syntax error. unexspected INTEGER exspecting SYMBOL or REGDEF )
вместо
пробовал определять и так
#define twolinelcd
#define forlinelcd
что не так, или студия так не умеет?
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:25
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef
Сообщение от picavr
А в хелпе и в руководстве что то есть про это ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:46
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
Прмеры синтаксиса взяты из Хелпа.
Может она не умеет их обрабатывать, так как мне нужно.. (а MPLAB так умеет)
пробовал, ругается
#define twolinelcds=2
.ifdef twolinelcds=2
пробовал, компилируется
.if twolinelcds==2
но ругается если совсем не определять
;#define twolinelcds=2 закоментировать
;#define forlinelcds=4 закоментировать
.if twolinelcds==2
а нужно так..
если не опрределяем ничего - то компилится без доп кусков,
если определяем
компилится с одним дополнением
если определяем
компилится с другим дополнением
MPLAB умет.
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:58
Onanimus
Onanimus на пути к лучшему
a esli napisat' dopolnitel'no
.ifndef twolinelcd
#define twolinelcd=1
.endif
to eto budet otrabativat' po umolchaniu.
Onanimus вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 18:08
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Onanimus
.ifndef twolinelcd
.endif
В который раз убеждаюсь что MICROCHIP делает для пользователя проще и удобнее. А у ATMEL как обычно о пользователях думают в последнюю очередь .
picavr вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 20:43
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от picavr
Пользователи разные бывают. Не все путают две версии ассемблера. И если уж пишут #define из AVRASM2, то не пишут .ifdef из AVRASM1, а пишут #ifdef.
Собственно все это есть в хелпе.
kison вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 21:39
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
Сообщение от picavr
взбесила эта фраза... читайте https://kazus.run/articles/401.html
xerox2 вне форума
AVRStudio 4.13 kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.04.2008 18:11
AVRStudio EugVor Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.12.2006 09:27
AVRstudio 4.11 не симулирует прерывания таймеров tiny2313 graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.12.2005 14:59
Симулируется ли USI в AvrStudio v4.12? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.11.2005 09:33
AVRSTUDIO ATmega 48 \128\ 88 Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.10.2005 16:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
