Директивы #ifndef, #define
Непрочитано 18.02.2013, 11:10
Frensis777
Аватар для Frensis777
Frensis777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Директивы #ifndef, #define
я просто не пойму какую смысловую нагрузку несет в себе данное ПРОдефайненное ‹имя›? Это имя же ни с чем не связано. Тем более если при предпроцессировании оно будет заменено компилятором на NULL
Frensis777 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:29
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Frensis777 Посмотреть сообщение
Смысл в самом наличии дефайна. Глубоко пофигу параметр.
Определите
#define bla-bla
Напишите блок внутри
#idef bla-bla
#endif
Просмотрите полученное.
Потом просто закомментарьте дефайн и снова посмотрите. Прочувствуйте разницу. Заодно поймете назначение дефайна в этой ситуации.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
kvark85 (18.02.2013)
Непрочитано 18.02.2013, 11:43
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
//define DEBUG_ON
#ifdef DEBUG_ON
serial_print("starting..");
#endif
Убираем коменты первой строчки - прошивка с дебагом. Комментируем - компилим - финальная версия без какашек.
Полезно включать-выключать например те же отладочные сообщения для разных частей прошивки, разбивать по модулям например. Отладил работу с sdmmc - закоментил SDMMC_DEBUG_ON, все - отладка память МК не жрет. Переходим к gsm-модулю.
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
Непрочитано 18.02.2013, 11:55
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
я понял. спасибо. уяснил давно неясный мне момент.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kvark85 Посмотреть сообщение
Кнопка благодарности в правой нижней части поста.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:09
SSH
SSH на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
...создает "имя", наличие или отсутствие которого может проверить компилятор при сборке
Компилятор ничего не проверяет, эти строки для препроцессора, который, ну ни разу не компилятор. Именно препроцессор обрабатывает все директивы начинающиеся с # и все подмены делает. Некоторые препроцессоры могут скидывать в файл промежуточный код, который по-итогу и скармливается компилятору.
SSH вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:22
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от SSH Посмотреть сообщение
А как же #pragma ? Это ж управление компиляцией, а не препроцессором
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:26
Frensis777
//define DEBUG_ON
#ifdef DEBUG_ON
#endif
Ну вот, теперь все ясно))
Спасибо те, whoim
Непрочитано 18.02.2013, 12:49
SSH
Это - единственное исключение и набор прагм зависит от конкретного компилятора. Хотя есть ещё #pragma once, вот она чисто для препроцессора. Зачем так сделали, я не знаю.
SSH вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:54
Frensis777
По умолчанию Директивы #pragma used+/#pragma used-
А что означает директивы #pragma used+ и #pragma used-? В хелпе к компилятору CodeVisionAVR сказано:
"This #pragma directive will prevent the compiler from generating a warning that the function was declared, but not used in the program"
Насколько я понял английский, эти директивы ставятся там, где в местах переопределения определенных ранее библиотечных функций, выскакивает ошибка переопределения, и, соответственно, эти директивы употребляются с той лишь целью, чтобы блокировать warn'инги.
Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.03.2009 21:39
компилятор C Hi-Tech, не работают директивы #asm #endasm alexplev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2008 22:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
