Оптопара для работы в вакууме
31.01.2013, 21:13
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Оптопара для работы в вакууме
Сообщение от 3d cube
Провода к датчику ноля какие намерены ставить ? Изоляция у них же пластмассовая, в лучшем случае силикон
МГТФ. Применение фторопласта разрешено!
31.01.2013, 21:14
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
На мой взгляд, самое лучшее решение: редуктор поставить снаружи. Этим решаются все проблемы (если это не дипломная работа или курсовик).
31.01.2013, 21:16
Сказал спасибо: 329
Как вариант можно второй одинаковый редуктор, и стол. Тоесть дублер стола в вакууме. Только вне камеры.
Ну очень громоздко получится, меня не поймут
31.01.2013, 21:17
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Albert_V
Редуктор снаружи не обсуждается, при таком варианте я бы даже тему создавать не стал!
Да не курсовик это, прибор стоимостью около 7 млн. руб.
31.01.2013, 21:25
Сказал спасибо: 329
Можно не заморачиваться с оптикой и поставить датчик Холла (хоть от "Жигулей" (система зажигания))
Датчик Холла предполагает наличие постоянного магнита, что внутри гермоблока недопустимо (нарушит работу электронной оптики).
31.01.2013, 21:29
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
31.01.2013, 21:35
Сказал спасибо: 416
Не пойму одного - чего испугались вакуума. По механическим воздействиям это всего одна атмосфера. Если высокие требования к чистоте выполнить изолирующую камеру оптопары из материалов испытательной камеры из стекла (кварц, сапфир...)
31.01.2013, 21:36
Сказал спасибо: 329
Спасибо за ссылку, вроде о том, что надо, но в немецком я полный ноль, а английского (я уж не говорю "русского"  ) зеркала у сайта нет  !
31.01.2013, 21:39
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
геркон срабатывает плюс/минус "поллаптя"!
Раз: это смотря какой диаметр стола
Два: При подходе в начальное позиционирование всегда с одной стороны ошибка по расстоянию будет примерно миллиметр.
Три: Подход в ноль осей машин CNC делался приблизительно так:
Есть микроключ на столе. На заднице двигателя энкодер с фазой C, тоесть 1 очень короткий импульс на оборот.
Стол двигается к микровыключателю, когда сработает начинается слежение за фазой C. Когда повится, координата обнуляется. Чинил когдато центры CNC, время затуманило точно как делалось. Был трюк, надо установить срабатывание микровыключателя так, чтобы фаза C появилась примерно после пол оборота вала мотора. Ну там +- четверть оборота хватало с лихвой.
Точность получалась порядка 20 микрон.
Давно было, архив что делал да как делал не сохранил. Жалко. По воспоминаниям восстанвливать трудновато.
Сказали "Спасибо" 3d cube
31.01.2013, 21:42
так трубу можно и из стекла сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
