Оптопара для работы в вакууме
31.01.2013, 20:37
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
Re: Оптопара для работы в вакууме
Сообщение от II3II
А почему Вы считаете что нельзя поставить оптопару на двигатель?
Ведь коэффициент редукции Вам известен7
По сути почти всегда так и происходит- инвертор,энкодер,двигатель ,редуктор. Это довольно часто применяется на оборудовании.
Слишком громоздко для такой задачи - ведь простая НЕПЛАСТМАССОВАЯ оптопара решает задачу просто и надежно. Главный конструктор прибора не одобрит!
31.01.2013, 20:39
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Boba_spb
В стенке камеры окошко есть?
Конструкция камеры пока ещё не готова, но думаю, что окошка не будет, камера сделана из нержавейки.
31.01.2013, 20:41
Если есть окошко - надо из вне какой нить лазерной указкой светить и ловить отраженный лучик. Вставлять в камеру датчики, провода к ним, потом ловить в спектре образца все это...
31.01.2013, 20:42
В камерах для напыления - есть окошки.
31.01.2013, 20:43
Объем камеры какой?
31.01.2013, 20:52
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Albert_V
датчик Холла
Или магнит с герконом. Никаких пластмасс. Для точности при начальной установке вращать стол всегда в одну сторону и ждать фронт срабатывания геркона.
31.01.2013, 20:57
Сказал спасибо: 329
Это не камера для напыления, это часть вакуумной системы времяпролётного масс-спектрометра. Как я уже сказал, конструкция только рождается, но любое лишнее окно создаёт возможные дополнительные трудности при герметизации системы, а значит, снижает надежность.
Сказали "Спасибо" tim1960
31.01.2013, 21:01
Сказал спасибо: 329
Сообщение от 3d cube
При таком решении вряд ли удастся получить хорошую точность и стабильность позиционирования! Как я писал выше, требуется точность порядка нескольких градусов, а геркон срабатывает плюс/минус "поллаптя"!
31.01.2013, 21:06
Сказал спасибо: 329
Объем камеры какой?
Я не конструктор этого дела, но примерно так: труба диаметром примерно 25 см, длиной 40 см. Внутри много всякого напихано, то, что мы обсуждаем - только вспомогательная приспособа! Так что внутри камеры особо не развернёшься...
31.01.2013, 21:07
Сказал спасибо: 89
Несколько подумавши возник вопрос. Провода к датчику ноля какие намерены ставить ? Изоляция у них же пластмассовая, в лучшем случае силикон. Хотя помню изоляцию из керамических бус. Нда, совсем я того
Как вариант можно второй одинаковый редуктор, и стол. Тоесть дублер стола в вакууме. Только вне камеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
