Подскажите, что за оптопара
Непрочитано 19.04.2012, 14:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, что за оптопара
имеет 6 выводов
стосит в контролере колеса с дырочками на счетчике жидкости
два - светодиод
4 - оптопара
в оптопаре 4 квадратика видны
на 2 из ее 4 выводов подается плюс и минус, на остальных сигнал снимается
пока не смотрел какой там сигнал
на корпусе подписано 6Х
на фотодатчике внутри подписано 3А
Последний раз редактировалось индюк; 19.04.2012 в 14:41.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 14:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: подскажите плиз чо за опто пара
ее подключение списаное с платы
индюк вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 15:17
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
А не проще заменить на аналог?Как я понял- некритична к параметрам ,вот только Резистор-он как? Тёпленький ведь должен быть,может он"перегрелся"?
PS Если резистор жив- самая дешёвая замена PC817 (правда четырёхножка) Стоп- там вроде с усилителем на выходе. Предложение снимается 6N137 ? (Извращение, хотя может и ...)
PPS "...ее подключение списаное с платы..." - это не просто вникуда- а дальше!
PPPS Хотя я опять не прав - в мышках- запитка светодиода постоянкой , и стоят усилители на фотодиоды,цифра на выходе,да и постоянную составляющую убирали(старые валяются,с конденсаторами)(У Вас может быть такой случай (старую крPыску расковырять))
PPPPS А вообще -фиг знает- на оптрон 220V (по Вашей схеме) заводится - это трындец(оптосимистор только если...MOC какой-нибудь (шестиножки,кстати)).
Тип файла: pdf moc3051.pdf (192.2 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.04.2012 в 15:57.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 16:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да причем тут пц817 то?
мне не опторазвязка нужна а контролер колеса
вернее мне просто документацию хочется глянуть и всё
индюк вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 16:48
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
"подскажите плиз чо за опто пара" - это называется сейчас "мне не опторазвязка нужна а контролер колеса" ? Вы хоть определитесь в Своих Мышлениях.
PS А Доку - кто вам мешает в гугл прогуляться? Немощны?
OlegNZH вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 18:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: Подскажите, что за оптопара
так я названия ее не знаю. вот в чем вся проблема
и при всем моем к вам уважении - у меня в начале самом написано цель и задачи этой оптопары -
имеет 6 выводов
стоит в контролере колеса с дырочками на счетчике жидкости
индюк вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 19:44
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
В Мышках- старых- такая-же байда стоит с колёсиками оптопары,но не 220V , т.е нужно искать точную замену.(Дело в том, что их как грязи всяких,кто хочет ,придумает,и выпускает,до-барабана если в ремонт-одноразовые!!)
OlegNZH вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 20:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сигнал там наверняка как с энкодера и на одном выходе и на другом прямоугольные импульсы. При вращении колеса в одну сторону сигнал на одном выходе опережает сигнал с другого выхода где-то на 90 градусов. При вращении в другую сторону чередование сигналов меняется.
Это я к тому, что обычной оптопарой на просвет (с открытым оптическим каналом) не заменишь.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.04.2012, 22:00
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Что то типа такого.
Тип файла: pdf P_100_LTOE-15DB1 _0 4_.pdf (133.4 Кб, 109 просмотров)
Aleksandir вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
warel (28.06.2019), индюк (20.04.2012)
Непрочитано 20.04.2012, 08:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
это все понятно))) я не первый день замужем))))
мне просто нужно было название этого элемента
поскольку нужно исследовать работу платы в которой оно стоит
и крайне нежелательно сжечь ту плату - могут голову снести за нее
я не знал какое там питание - 5 вольт или 3,3
индюк вне форума
warel (28.06.2019)
Оптопара - макс. напряжения управления nigvil Электроника - это просто 4 28.10.2010 11:54
Подскажите что за деталь. Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 14 06.08.2009 11:20
Подскажите, что за интерфейс whazza Автоматика и аппаратура связи 2 22.02.2009 17:57
Аналоговый ключ (оптопара или...) MiHoY Электроника - это просто 9 26.05.2008 15:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
