Аналоговый ключ (оптопара или...)
Непрочитано 21.05.2008, 13:13
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию Аналоговый ключ (оптопара или...)
Что лучше выбрать бля организации аналогового ключа?
Оптопару, симистр, тиристр или реле?
Требуется отделить низковольтную часть от линии (которую требуется выключать/включать). Напряжение на этой линии не ясно пока (12 пост. или 220 пер.)
Реле нехочу из-за размеров
MiHoY вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:30
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговый ключ (оптопара или...)
Сообщение от MiHoY
Что лучше выбрать.....
.... Напряжение на этой линии не ясно пока (12 пост. или 220 пер.)
Определитесь, для начала, да и значение коммутируемого тока занать не помешает....
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:42
MiHoY
12 вольт. постоянка
MiHoY вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 15:04
sanitar249
Повторюсь, и в этом случае решение будет зависить от коммутируетого тока.
До сотни милиампер просто оптотранзистор(сколько держит?)
до 2-5 А к нему по схеме Дарлингтона подсоеденяйте более мощный транзистор(при 5А потери в ключе уже составят 10-15 Вт).
При более высоких токах целесообразние полевик(с соответствующими цепями управления.
Удачи!
Непрочитано 21.05.2008, 15:14
MiHoY
да нет, токи небольшие. просто дорабатываю к сещёствующей схеме задержку выключения (земенить существующую кнопку на свою с задержкой)
MiHoY вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:16
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от MiHoY
Вам следует строго определится со значением коммутируемого тока. Нужен ли Вам именно аналоговый ключ, использование которого предпологает возможность коммутации тока как в одном, так и в другом направлении? Решение Вашей проблемы должно начинаться с исследования схемотехники дорабатываемого устройства. Если это не возможно, то реализация устройства может быть на биполярном/полевом ключе, оптопаре, специальных микросхемах аналоговых коммутаторах, реле и т.п. Отмечу, что современные реле, например РЭС60 имеют незначительные габаритные размеры - 15х10х5мм, РЭС80 - 10х10х4.5мм.
С уважением ,Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 14:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Твердотельное реле.
И будет Вам счастье...
Falconist вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 10:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Твердотельное реле.
...и не будет у вас денег... Потому что они пока СЛИШКОМ дороги.
niXto вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 06:51
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
40 руб дорого?
я понял так, что это единичный экземпляр, а не серия. Твердотельное реле - прекрасный выбор для данного случая.
http://www.elbase.ru/products/search/5%CF14
alxchep вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:59
Mozg_Kazus
Mozg_Kazus на пути к лучшему
Если потрудиться и привязать схему задержки и саму нагрузку к одному источнику питания, то вполне будет достаточно ключа на биполярном транзисторе.
А что схема задержки на выходе выдаёт? На чём построена?
Mozg_Kazus вне форума
цифро-аналоговый преобразователь gormiza Электроника средств транспорта 1 24.02.2009 15:33
Аналоговый компаратор retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 11.12.2007 20:53
Аналоговый оптический датчик. sanitar249 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.10.2007 20:54
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
[Решено] Аналоговый коммутатор.. Гость Информация по радиокомпонентам 1 31.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
