31.01.2013, 14:09
Сказал спасибо: 734
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Komi
для нас это у вас
Сорри, я не подумал
31.01.2013, 14:42
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
1)............. чего именно вы хотите достичь: если общий свет, то да - подойдут. Для работы на кухне - нет: тут стоит освещать "рабочий стол" отдельно. В вашем случае лучше лентами. На них можно прилепить китайский диммер для светодиодных лент. Без разницы какой.
2) Для 10W диодов вам потребуется соответствующий по пощности/напряжению БП. Ограничитель/стабилизатор тока на соотв. можность вам будет нужен тоже.
3)Также имейте ввиду что для диодов нужен вполне себе такой "конский" радиатор под соотв. мощность диода.
1) Пробовал ленты - как основной источник не подходят. Как вспомогательный - отлично. (высота потолка кухни 2.75 м.) или есть какие то сверхяркие ленты?
2) Если будете искать - ищите "LED driver" на 30 Вольт (это блок питания с ограничителем тока, питание Вашего диода 30В.)
3) Надо подумать как этот "конский радиатор" будет сочетаться на Вашем пластиковом потолке, и не будет ли вонь пласстмассы.
31.01.2013, 15:12
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
Такие ленты есть, правда цена порядка 60$ за пять метров (это у нас).
Светодиоды там трехкристальные. У меня такая в комнате 2.7х4.5 метра, лежит на подвесном шкафу, светит в потолок. Получается эффект полной заливки светом. На расстоянии ладони 30 см. от стола тени на столе не видно. Правда лента ощутимо греется, и без теплоотвода ее испльзовать нельзя. Я использовал в качестве радиатора мебельную овальную трубу (что для вешалок) На трубе уместились рядом два куска по 2.5 метра.
31.01.2013, 17:24
Сказал спасибо: 132
Сообщение от KIT67
Информативно
Ссылка есть или хоть фотография светодиодов (может мощность есть).
Свет от ленты чисто белый? Или отдает синевой?
Потолок глянец или матовый (пластик, краска)?
31.01.2013, 17:37
Сказал спасибо: 42
sergn44 Цвет ленты чисто белый, потолок матовый. Ленту покупал здесь http://www.kosmodrom.ua/prodlist.php...ont5050&page=0
Лента 5050 (60шт./м) белая - бухта 5 м Светодиодный шлейф 5050
Гибкий самоклеющийся шлейф, холодно-БЕЛЫЙ, PLCC 5050, 3-х кристальных, 300шт. на 5м., 12V, IP24. Специальное предложение!!! Бухта 5 метров.
Последний раз редактировалось KIT67; 31.01.2013 в 17:58.
31.01.2013, 18:31
Сказал спасибо: 521
Сообщение от KIT67
Я такую же на ибей за $23.50 покупал. Ссылку не даю, поскольку прошло больше года и страница удалена.
Если интересно - искать надо по ключевым словам Waterproof 5M 300 leds Flexible LED 5050 white
Светит у меня на кухне. Приклеена снизу к навесным шкафчикам и освещает рабочую поверхность. Запитана от компьютерного БП. Питание подведено к двум краям и к середине (на самом шлейфе большое падение напряжения и в точке подключения к БП светодиоды светят намного ярче, чем в конце)
При подключении 14 В яркость свечения больше, но и греются сильнее. Установил 12 В - уже год как полет нормальный без дополнительного теплоотвода.
Последний раз редактировалось mr_kost; 31.01.2013 в 18:37.
Сказали "Спасибо" mr_kost
31.01.2013, 18:32
Сказал спасибо: 25
Народ, подскажите где можно найти плату из аккумулятора asus A32-S5?
31.01.2013, 18:32
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
31.01.2013, 18:52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Шикарно живешь
http://www.ebay.com/itm/5050-SMD-5M-...item4d0911d147
31.01.2013, 19:09
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mr_kost
Те что у меня греются видимо сильнее (наверное меньше ограничительные резисторы и больше ток), теплоотвод посередине нагревается градусов до 45. Но по длине 2.5 метра яркость одинаковая.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
