Подключение конденсаторов симисторами
30.01.2013, 21:23
Сказал спасибо: 608
Re: Подключение конденсаторов симисторами
Попробуйте на МОСФЕТах. Или IGBT. (Последние даже лучше - высоковольтнее).
Оба прибора полевые, в статическом режиме держать легко; только включать/выключать надо в момент нулевого заряда.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 21:27.
30.01.2013, 21:27
Сказал спасибо: 51
Сообщение от кустомер
если не сложно- хоть какую либо ссылку
или названия. а то реально представления об их работе- ноль.
Там же важно пропускать ток в обоих направлениях- а не в одном. То есть прибор должен быть симметричным.
30.01.2013, 21:31
Сказал спасибо: 608
Нет их симметричных. Придется использовать пару: n- и p.
Или вставить в диагональ моста и управление через опторазвязку.
Ссылки искать сейчас не могу - из дома траффик платный. Надеюсь форумчане подскажут Вам конкретные наименования.
Или завтра с работы отпишу.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 21:33.
30.01.2013, 22:24
Сообщение от SErg_pAAA
В том то и дело что Даташит указывает ток управления 5 мА
Выложите даташит. Посмотрим.
А вообще - два оптотиристора встречно-параллельно должно работать по-любому.
31.01.2013, 00:25
Сказал спасибо: 170
Вот в том то и дело. Что открываю банально постоянным током.
С учетом того, что симистор токовый прибор вообще рассчитывал "на ура". Типа типовую схему собрал и все. Не работает....
Открывал опто прибор током 19 мА. На лампочку хватало 11. На конденсатор... не хватает.
Вроде как МОС3063 как раз и работает в нужном квадранте...
Косинусные конденсаторы как раз и предназначены для убирания токов индуктивности из сети. Просто забирания их в конденсатор и отдачи. Для этого я ставлю контроллер. И банально хочу уйти от реле. Токи моих конденсаторов расчетные 12 А. может надо чем то другим управлять? К сожалению в электронике сейчас не силен. так на уровне законов Киргофа остались воспоминания. По этому кто в теме - подскажите в каком направлении идти.
как понял, такое пожелание- это только крик моды
Главное, модерн рулит- чтобы там процессоры и никаких механических контактов.
В то же время из электроники знаю лишь законы Кирфгофа. Неплохо, однако. Кстати, Кирхгоф- это из электротехники, не электроники.
Но одно вам гарантирую- если сделать так, как хотите- эта приблуда и сутки не протянет.
31.01.2013, 01:34
Если включать симисторы в момент перехода через ноль (и принудительно держать включенным по управе, постоянно) и конденсаторы в цикле будут успевать разряжаться до нуля перед очередным подключением (а для этого надо не забыть разрядные резисторы и минимальную выдержку времени предусмотреть), то все будет нормально работать.
Ну а насчет квалификации... все мы учимся...
31.01.2013, 08:30
Сказал спасибо: 51
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 31.01.2013 в 08:54.
Причина: уточнение
31.01.2013, 08:47
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Ан-162
Загрузил в архиве Зип
31.01.2013, 08:52
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Ан-162
Именно это я и пишу. Если конденсаторы работают вместе с нагрузкой, то все работает. Но проблема косинусных емкостей- в том, что они должны подключаться самостоятельно. забирать накопленный ток в индуктивной нагрузки в электро сети на себя. По этому стоит специальный контроллер, рассчитывающий необходимую емкость и подключающий нужное количество конденсаторов. То есть подключать я должен только емкости!  совсем без нагрузки.  Вот как это сделать! что бы не тратить ток на нагрев достаточно мощных пускателей и не портить конденсаторы резкими бросками токов при их включении. Хотя для снижения этих бросков каждой цепью у нас управляется 2 пускателя.
31.01.2013, 10:32
Да поняли мы всё, что Вы так кричите-то?
Народ здесь грамотный.
Загрузил в архиве
Я думал Вы выложите даташит на мощные оптосимисторы...
Про моськи-то я знаю...
Ладно, попробуем разобраться в сути проблемы.
Конденсаторы будут включаться звездой с задействованным нулем, так я понимаю?
Пока вот какие мысли: зря Вы решили возложить контроль перехода через нуль на МОС306х.
Это не тот случай. Потому и работает так. Вам нужно привязываться к переходу через ноль сети, моськи контролируют его на самом симисторе. Естественно, что схема так работает: симистор на пике напряжения закрылся, напряжение на нем гуляет от нуля до 620 вольт, но только одной полярности. Переход через ноль детектируется при небольшом падении напряжения на конденсаторе (утечка, если нет встроенных резисторов безопасности) и он опять подзаряжается, в ту-же сторону.
Коль уж у Вас управление на контроллере, пусть он "видит" переход через ноль одной из фаз (две другие можно вычислять, не ракетная установка. но можно и мерять) и в этот момент включает симистор в соответствующей фазе. Просто подает на него постоянно управляющий сигнал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.01.2013 в 11:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
