Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 30.01.2013, 21:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Попробуйте на МОСФЕТах. Или IGBT. (Последние даже лучше - высоковольтнее).
Оба прибора полевые, в статическом режиме держать легко; только включать/выключать надо в момент нулевого заряда.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 21:27.
кустомер вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:27
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
если не сложно- хоть какую либо ссылку
или названия. а то реально представления об их работе- ноль.
Там же важно пропускать ток в обоих направлениях- а не в одном. То есть прибор должен быть симметричным.
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Нет их симметричных. Придется использовать пару: n- и p.
Или вставить в диагональ моста и управление через опторазвязку.
Ссылки искать сейчас не могу - из дома траффик платный. Надеюсь форумчане подскажут Вам конкретные наименования.
Или завтра с работы отпишу.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 21:33.
кустомер вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 22:24
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
В том то и дело что Даташит указывает ток управления 5 мА
Выложите даташит. Посмотрим.
А вообще - два оптотиристора встречно-параллельно должно работать по-любому.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 00:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Вот в том то и дело. Что открываю банально постоянным током.
С учетом того, что симистор токовый прибор вообще рассчитывал "на ура". Типа типовую схему собрал и все. Не работает....
Открывал опто прибор током 19 мА. На лампочку хватало 11. На конденсатор... не хватает.
Вроде как МОС3063 как раз и работает в нужном квадранте...
Косинусные конденсаторы как раз и предназначены для убирания токов индуктивности из сети. Просто забирания их в конденсатор и отдачи. Для этого я ставлю контроллер. И банально хочу уйти от реле. Токи моих конденсаторов расчетные 12 А. может надо чем то другим управлять? К сожалению в электронике сейчас не силен. так на уровне законов Киргофа остались воспоминания. По этому кто в теме - подскажите в каком направлении идти.
как понял, такое пожелание- это только крик моды
Главное, модерн рулит- чтобы там процессоры и никаких механических контактов.
В то же время из электроники знаю лишь законы Кирфгофа. Неплохо, однако. Кстати, Кирхгоф- это из электротехники, не электроники.
Но одно вам гарантирую- если сделать так, как хотите- эта приблуда и сутки не протянет.
vidask вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 01:34
Ан-162
Если включать симисторы в момент перехода через ноль (и принудительно держать включенным по управе, постоянно) и конденсаторы в цикле будут успевать разряжаться до нуля перед очередным подключением (а для этого надо не забыть разрядные резисторы и минимальную выдержку времени предусмотреть), то все будет нормально работать.
Ну а насчет квалификации... все мы учимся...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 08:30
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Ну и точка зрения! В общем то контроллер ставим для того что бы убрать Cos фи. Если Вы знаете , то понимаете я о чем пишу. Сейчас у меня все работает на реле- пускателях . Которые сами как не очень надежны, так и потребляют относительно много электроэнергии. Если Вам не понятна точка зрения сделать и забыть, то она мне как раз близка.
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 31.01.2013 в 08:54. Причина: уточнение
Непрочитано 31.01.2013, 08:47
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Загрузил в архиве Зип
Тип файла: zip Moc3061.zip (216.1 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 31.01.2013, 08:52
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Именно это я и пишу. Если конденсаторы работают вместе с нагрузкой, то все работает. Но проблема косинусных емкостей- в том, что они должны подключаться самостоятельно. забирать накопленный ток в индуктивной нагрузки в электро сети на себя. По этому стоит специальный контроллер, рассчитывающий необходимую емкость и подключающий нужное количество конденсаторов. То есть подключать я должен только емкости! совсем без нагрузки. Вот как это сделать! что бы не тратить ток на нагрев достаточно мощных пускателей и не портить конденсаторы резкими бросками токов при их включении. Хотя для снижения этих бросков каждой цепью у нас управляется 2 пускателя.
Непрочитано 31.01.2013, 10:32
Ан-162
Да поняли мы всё, что Вы так кричите-то?
Народ здесь грамотный.
Загрузил в архиве
Я думал Вы выложите даташит на мощные оптосимисторы...
Про моськи-то я знаю...
Ладно, попробуем разобраться в сути проблемы.
Конденсаторы будут включаться звездой с задействованным нулем, так я понимаю?
Пока вот какие мысли: зря Вы решили возложить контроль перехода через нуль на МОС306х.
Это не тот случай. Потому и работает так. Вам нужно привязываться к переходу через ноль сети, моськи контролируют его на самом симисторе. Естественно, что схема так работает: симистор на пике напряжения закрылся, напряжение на нем гуляет от нуля до 620 вольт, но только одной полярности. Переход через ноль детектируется при небольшом падении напряжения на конденсаторе (утечка, если нет встроенных резисторов безопасности) и он опять подзаряжается, в ту-же сторону.
Коль уж у Вас управление на контроллере, пусть он "видит" переход через ноль одной из фаз (две другие можно вычислять, не ракетная установка. но можно и мерять) и в этот момент включает симистор в соответствующей фазе. Просто подает на него постоянно управляющий сигнал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.01.2013 в 11:00.
Ан-162 вне форума
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
