Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
Непрочитано 21.01.2013, 23:02
robert777
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
robert777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
Капли не одинаковые.
Увлажнители бывают 3 х типов
1. Испарительные. Никаких капель. Самые правильные, потому что при высокой влажности вода перестает испаряться сама.
2. Кипятильники. На выходе пар. Не думаю, что в жару это то что нужно. Пар естественно горячий. Такие увлажнители часто ставят в приточный канал вентиляции. Недостаток в том, что очень легко переувлажнить воздух и влага начнет конденсироваться на окружающих предметах.
3. Ультразвуковые. Вот это скорее то, что Вам нужно. на выходе мелкие капли. Недостаток (как увлажнителя) в том, что вода распыляется вместе с содержащимися в ней солями и в помещении Вы получите известковый налет на всех окружающих предметах.
Последний раз редактировалось robert777; 21.01.2013 в 23:07.
robert777 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 23:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сделать вокруг беседки капельную водяную завесу.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 23:14
dess2
Сказал спасибо: 9
dess2 на пути к лучшему
Сообщение от robert777 Посмотреть сообщение
Так я же с самого начала и спрашивал именно об ультразвуковых.
Только с большим количеством пара. А по поводу налета-зависит от производителя (ставят ли нормальный смягчающий фильтр) и от качества воды. У меня дома бытовой ультразвуковой. Воду наливаю из крана. Никакого налета нет.Фильтр хороший в нем.
dess2 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 23:21
robert777
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dess2 Посмотреть сообщение
Правильно, потому что основная цель не увлажнить воздух (в смысле повысить его влажность), а распылить воду, что бы получить мелкие капли воды и, в дальнейшем, не употреблять слово увлажнитель, а говорить только про распылители.
Непрочитано 21.01.2013, 23:23
dess2
Сказал спасибо: 9
Когда то где то читал.Человек был в Канаде на какой то выставке.
Крытое большое помещение. В помещении душно. А в одном месте стоит куча людей,и что то смотрит там. Подошел-а там прохладно (в одном и том же помещении) Это было давно,сейчас наверное такие системы есть.
Суть системы: вверху ванночка с водой,и внизу. Между ними натянута тонкая леска. Сверху вниз по леске стекает вода. Сбоку вентилятор,и все это дело обдувает. Воздух за этой лесочно-водяной стеной прохладный.
Я даже в прошлом году при ужасной жаре на даче что то пытался сделать по этому принципу. Естественно ничего не получилось, так как там нужны серьезные грамотные расчеты. Да и технически нужно все правильно сделать. А не видя хотя бы фотографии этого "кондишена" что бы иметь представление о конструкции, это тяжело.
Последний раз редактировалось dess2; 21.01.2013 в 23:59.
dess2 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 00:18
dess2
Сказал спасибо: 9
Не сочтите за рекламу, но там описан принцып работы, хотя может достаточно и картинки.
http://home.ecofriend.ru/info/articles/honeywell
Делал летом подобную систему, пробный сэмпл...
Вложение 42535
Рамка, сверху и снизу пластинчатые перекладины(на фото линейки), между ними пропущена полоска ткани (ремень).
Верхние пластины плотно прижаты друг к другу через ткань и образуют дно верхнего "бака". По лентам ткани стекает вода, через них прогоняется вентилятором воздух. Эффективность сильно зависит от влажности окружающего воздуха. Ожлаждает не сильно, но, тем не менее, чувствительно. К тому же увлажняет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Испарительный_охладитель
Не измеряли разницу в температуре? Где использовали-в помещении?
dess2 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 00:20
dess2
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ртутный Посмотреть сообщение
dess2,
Может, вместо "холодного пара" снаружи - холодное пиво внутрь.
Холодное пиво конечно было. Ведь недель на даче. Но хотелось бы его пить в более комфортных условиях
dess2 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 00:41
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А смысл использовать на улице?
При удачном стечении обстоятельств до 10 градусов. Не измерял - где-то вычитал.
http://master-designer.ru/kondiczioneryi.html
http://www.termomir.com/standaloneconditioners/
http://transler.ru/content/arxiv_per...ner_bez_freona
и т.д.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
dess2 (22.01.2013)
Непрочитано 22.01.2013, 16:08
Ртутный
Аватар для Ртутный
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Ртутный на пути к лучшему
Вы ошибаетесь. Фильтр-умягчитель не уменьшает количество раствореных солей, а заменяет одни ионы на другие. Налет все равно будет, только немого другого состава. Отсутствие налета у Вас обусловлено низкой минерализацией исходной воды, а не хорошей работой фильтра.
Ртутный вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:30
Ртутный
Аватар для Ртутный
Сказал спасибо: 31
Для того, чтобы понять стоит ли городить огород с системой испарительного охлаждения нужно знать хотя бы влажноть воздуха в Ваших условиях. Если воздух сухой, можно попробовать. На утверждения, что сухого воздуха летом не бывает, наплюйте или раскажите об этом жителям Сахары. Вместе посмеетесь...
Ртутный вне форума
Ультразвуковой увлажнитель(генератор тумана) lexamaine Источники питания и свет 21 06.12.2016 23:53
Увлажнитель Polaris PUH 0707o DGarry Поиск схем. Делимся схемами 0 25.12.2010 18:38
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Тонкий мощный БП. Как??? neon-f Источники питания и свет 21 12.04.2010 10:31
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
