Увлажнитель воздуха
Непрочитано 05.01.2010, 23:19
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
По умолчанию Увлажнитель воздуха
Есть желание собрать себе увлажнитель воздуха - может, у кого есть наработки? Промышленные не устраивают ценой, и наличием только китайского ассортимента в регионе, а решения вроде тряпочки на батарею - неудобством. Центральное отопление жарит воздух, слизистые пересушивабтся, что очень мешает работе из-за усталости глаз и неприятных ощущений.
Какие элементы используются в ультразвуковых освежителях? Электроника генератора УЗ - штука простая, интересует именно механическая часть. Есть еще простой вариант с кулером над емкостью с водой, но там свой момент - чем увеличить испаряемую поверхность воды - решетки разные, полоски ткани и другие решения.
elcreator вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 01:36
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увлажнитель воздуха
В плане: мысли вслух. Использовать громкоговоритель ВЧ диапазона и генератор на 25 кГц.
СССергей вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 01:47
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Посмотри в поиске настольные фонтаны. Там как раз используется уз вроде головка для создания тумана. будет увлажнитель и декоративное оформление.
Grom70 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 20:49
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
Я думаю так: из сетевого зарядника сделать генератор. Его частота ультразвуковая, 30 - 50 кГц. Подцепить к нему ультразвуковой пьезокерамический излучатель, есть такие у которых диффузор в виде воронки, и капельницей подавать воду на излучатель. В итоге бюджет 150р не считая капельницы. Капельница по вкусу.
ZSG вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 23:56
elcreator
Сказал спасибо: 6
УЗ-головку эффективнее всего использовать на ее собственной резонансной частоте, или хотя бы вблизи - там КПД в разы возрастает, соответственно произвольная собственная частота зарядника не подходит - нужно будет подстроить. При попадании капли на мембрану эта частота будет плавно повышаться по мере уменьшения веса капли - соответственно, желательно будет сделать автоматическую подстройку частоты.
Еще интересно, сколько проживет диффузор в режиме дробилки воды?
Непрочитано 08.01.2010, 15:27
СССергей
Сказал спасибо: 39
Продолжаю в том-ж плане: воду следует использовать дисциллированную и предварительно нагретую до 95 градусов. Это для увеличения времени жизни диффузора.
СССергей вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 16:58
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Конечно лучше работать на резонансной частоте излучателя, я подгонял резистором в базе высоковольтного ключа. Правда зарядник был древнее древнего. Последнее время как-то не приходилось с ними общаться, наверное на микросхемах делают. Но диффузор все еще жив. Проработал суммарно часов 500 или больше. Кстати надо убрать на выходе диод выпрямителя и конденсатор фильтра. Некоторые зарядники правда могут не завестись, тогда диод воткнуть обратно.
У меня вода подводилась через мокрый шнурок. Сосуд с водой находился чуть выше излучателя.
ZSG вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:56
elcreator
Сказал спасибо: 6
Если частота зарядника действительно подстраивается в таких пределах - то идея с ним действительно отличная, спасибо!
А шнурок касался поверхности диффузора или нет? А то ведь капать с него вроде не должно - те же капиллярные силы будут удерживать воду на кончике. Шириной же шнурка можно регулировать расход воды - верно?
Непрочитано 03.05.2010, 21:46
VictorSib
VictorSib на пути к лучшему
Электро-Механический увлажнитель воздуха.
в чашке с водой крутится диск с конусом, приводимый в движение Эл.двигателем. "БРИЗ" , "ИОН", описание нашел недавно в интернете, в книге "справочник слесаря по ремонту бытовых приборов и машин". простая конструкция, нет УЗ излучения, на которое домашние животные плохо реагируют.
VictorSib вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 22:16
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
В добрые советские времена пытались мы на работе ставить увлажнители(где-то до сих пор валяется пара штук). Так через некоторок время, вся аппаратура покрывалась белесым налетом. Видимо туман захватывал пыль из воздуха и она осаждалась на окружающих предметах. Так и бросили эту затею, хотя тоже пытались побороть отопление.
baiderin вне форума
Расходомер воздуха (ДМРВ) dmitriy_kuznecov Электроника средств транспорта 98 12.07.2011 12:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
