Array FET-ключей с открытым стоком
20.01.2013, 20:56
Сказал спасибо: 375
Re: Array FET-ключей с открытым стоком
Зверьки интересные, но опять же, регистром не заШИМить 8 независимых каналов, даже если бы они держали хотя бы 1 А.
Сообщение от omercury
Это уже ограничения, накладываемые корпусом...
Да ну, а как же 10 Амперные ФЕТы в корпусе so-8?
ps
В общем, что-то мне подсказывает, что придется покупать полкило IRLML2502
20.01.2013, 21:39
Сообщение от gary2007
Тот же 1 ватт на корпус. При сопротивлении канала 0,01 Ома как раз и получается мощность P=I*I*R=10*10*0,01=1 W.
Правда вывод должен перегореть при 6,5А...
http://autocarta.ru/master-self/rasc...ranitelej.html
21.01.2013, 12:52
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от gary[I
[/I]2007;588487]
Интересует сборки транзисторов типа ULN2003 - ULN2008, но с FET-ами в качестве силовых ключей, на токи до 2..3 А напряжением до 20-30 В 7-8 каналов (ШИМ-имить LED кластера на 12В).
Подскажите модель, если таковые есть в природе, сам найти не могу.
Есть 4-Ch. Смотри в сторону IRF71xx, IRF73xx, там много и разных, n,p,n+p- типов.
21.01.2013, 13:21
Сказал спасибо: 423
Учитывая суммарную мощность корпуса 1,15w
.. и Rdson дес mОhm, FET in SO-8 рулили и сильноточными ЦАП, и движками с пусковыми токами до 5-6А - + и то, что в структурах FET демпферные диоды. Но, запредельных токов, конечно, не любят.
При нештатных эксцессах, эксплуатация найдет как их сделать  , - питание "в попу" или неконтролируемый реверс/генерация движков картинки были не для слабоневных - копоть и испаренные выводы-дорожки.
21.01.2013, 13:25
Сообщение от vitvp
Дайте название хоть одного 4-канального из этих серий, или вообще из продукции ИР
Если вам кажется, что они там есть
21.01.2013, 17:14
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2013 в 18:19.
21.01.2013, 18:52
Сказал спасибо: 423
Сообщение от niXto
Sorry, на фоне обдумывания другого стормозил. Просто обычно использовал их парно - бриджи и тп, инерция и сработала. Там все DUAL or Single.
И QUAD ширпотреба у ИР не припоминаю.
QUAD были в DIP-16 (2*SO8 меньше) и слаботочные - у Vishay, ALD - до 1А, либо мощные под MIL - OMDx00(IR), IRFQ110(SemeLab) Доступность, корпуса и цены которых, думаю, не обрадуют.
в довесок к последнему SHD230202 (SENSITRON), тоже в LCC28.
Последний раз редактировалось vitvp; 21.01.2013 в 18:59.
Причина: addition
21.01.2013, 19:49
Сказал спасибо: 3,203
PHN405 - N-channel, 60mOhm, 30V, 3.7A, SSOP16, 4 транзистора, у двух стоки соединены...
MIC2507 - 180 mOhm, 1A, SOIC14, 4 канала, не рекомендуется применять в новых разработках (что предлагают взамен - не знаю)
ссылки - на даташиты pdf
Последний раз редактировалось dimmich; 21.01.2013 в 20:32.
22.01.2013, 09:40
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Возможно Вас заинтересует серия TPIC6273 от TI.com. Там 8 ключей полевых, правда не мощных 0,25А/1,5А
22.01.2013, 11:01
Сказал спасибо: 608
Максимально допустимый общий ток для той же 2003 - 2,5А. Это уже ограничения, накладываемые корпусом...
Ну уж если пошла такая пьянка, то HA13408 - биполярная, зато девять ключей по амперу, суммарный ток до 10А (можно прицепить на радиатор).
Но, к сожалению, импульсного превышения не позволяет: ограничивает ток на уровне 1.6А примерно.
(Потому что это драйвер ШД, демпфирует индуктивные выбросы и не нуждается в дополнительных защитных диодах).
Модулируется до 100 кГц без проблем (сохраняет четкие фронты).
Входы не КМОП, но высокоомные. Я часто его использую как выходной усилитель с ОК для контроллера. Прямой запуск шаговиков, релюх и им подобного удовольствия.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
