Array FET-ключей с открытым стоком
Непрочитано 17.01.2013, 13:29
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Array FET-ключей с открытым стоком
Всем привет.
Интересует сборки транзисторов типа ULN2003 - ULN2008, но с FET-ами в качестве силовых ключей, на токи до 2..3 А напряжением до 20-30 В 7-8 каналов (ШИМ-имить LED кластера на 12В).
Подскажите модель, если таковые есть в природе, сам найти не могу.
gary2007 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:33
По умолчанию Re: Array FET-ключей с открытым стоком
ULN2803. Но если вы имете в виду суммарный ток 2-3А. На один канал не более 500мА можно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:44
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Это дарлингтоны, они больше 0,5А/канал не держат перегреются. Вот FET-ы бы держали.
Интересует 2-3А ток на каждый канал.
Неохота натыкивать IRLML2502 десятками штук.
Сейчас, конкретно надо два десятка каналов по 0,75 А сделать девайс, ULN2ххх уже не подойдут.
Последний раз редактировалось gary2007; 17.01.2013 в 13:54.
gary2007 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Из доставаемых только сдвоенные, зато в корпусе 2х2 мм и с удобной цоколевкой
niXto вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 15:47
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
http://www.datasheetcatalog.com/catalog/p57800.shtml
http://www.auto-driver.ru/electronic...ema-4ak19.html
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...tNavigateFrame
Тип файла: pdf upa1600gs.pdf (369.2 Кб, 79 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.01.2013 в 16:02.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
gary2007 (20.01.2013)
Непрочитано 20.01.2013, 17:02
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Спасибо за участие, но к сожалению вижу либо только двойные, либо ток не более 0,5А либо устаревшие, которых почти нигде нет по нереальным ценам.
gary2007 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 17:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Ну так и смысла нет.
Тем более в SMD исполнении.
Максимально допустимый общий ток для той же 2003 - 2,5А. Это уже ограничения, накладываемые корпусом...
omercury вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:59
Сказал спасибо: 3,227
TPIC6x595, TPIC6x273 от Техаса?
Непрочитано 20.01.2013, 19:17
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...симпатичная зверушка..
Тип файла: pdf tpic6595.pdf (884.5 Кб, 100 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 20:52
omercury
Аватар для omercury
Учитывая суммарную мощность корпуса 1,15w и сопротивление открытых ключей 1,3 Ом, выглядит бледноватенько. В данном случае.
А вообще ничего.
omercury вне форума
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Как MOSFET поддерживается открытым в твердотельном реле spamkerdyk Электроника - это просто 18 28.03.2012 22:53
УНЧ с MOS FET выходом shemotec Аудиотехника 4 07.12.2010 23:46
Увеличение мощности ATX - замена на FET-ы faru Источники питания и свет 26 23.06.2010 20:00
Мощный УНЧ на MOS FET shemotec Аудиотехника 7 03.05.2005 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
