Подскажите схему Амплитудный синфанзый модулятор корпускулярного типа
Непрочитано 19.01.2013, 18:58
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схему
kreking..задачу ТС эта схема не решает...
...vishnukrishna ..что в нирвану свалил..??
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 19:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
При увеличении сигнала вдвое СВЗ растет тоже вдвое, а квадраты - вчетверо. Вот в чем различие.
..различие приличное ...если сигнал вырос в три раза ...а квадрат в девять раз...
...ЗЫ:
Кстати, средне квадратичное - это не квадрат пропущенный через ФНЧ, а корень из суммы квадратов, деленной на количество слагаемых (т.е. корень из фильтрованного значения).
...цифрового процессора здесь нет...
Плохо, что нет, потому что диапазон, как Вы правильно отметили - существенный. Извлечение корня так же можно сделать на аналоговом перемножителе. Но в данной задаче это не требуется.
По Вашей схеме не понял, каким образом получается большой сигнал на выходе при маленьком входном? У Вас К=1.
кустомер вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 19:39
Амплитудный детектор через инвертор на модулятор с восстановлением несущей?
kreking вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 19:40
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...вопрос ТС
Существует-ли такая схема:
Четырехполюсник (хотя, необязательно). На вход подается синусоидальное напряжение, которое может меняться по амплитуде, скажем на ±10%, а на выходе получается синус, но его амплитуда меняется обратно пропорционально амплитуде синуса на входе.
Т.е когда на входе амплитуда увеличивается-на выходе уменьшается.
Понимаю, что это, наверное, что-то очень распространенное, но не нахожу пока варианты. Желательно, увидеть пример такой схемы и чтоб там не было контроллеров.
...существует синус-й сигнал с определённой амплитудой и этот сигнал проходит 4х-полюсник...если амплитуда сигнала не меняется то этот 4х-полюсник сигнал проходит без усиления(ослабления)...коэф� �ициент пропорциональности (усиления(ослабления)) ТС не задаёт...
...таким образом - надо получить данные о значении амплитуды сигнала - когда она(амплитуда) не меняется...это значение амплитуды надо сложить с неким постоянным значением так чтобы их сумма(в сумматор можно ввести некий коэффициент усиления) была равна 0...
...далее получить произведение разностного и входного сигнала если разность равна 0 то и произведение равно 0...
...при увеличении(уменьшении) амплитуды входного сигнала сигнал разности будет иметь разный знак ...
..при одном (скажем плюсе) сигнал произведения и входной сигнал суммируются ОУ...в другом случае из входного сигнала вычитается сигнал произведения...
...блин ..не люблю описывать работу схем..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
кустомер (19.01.2013)
Непрочитано 19.01.2013, 19:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Только бы не в самадхи (оттуда не возвращаюЦЦа )
кустомер вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 20:09
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Он сбежал в ужасе, от таких рассуждений, видимо.
Сообщение от vishnukrishna Посмотреть сообщение
При таком диапазоне изменения и если мы регулируем сигнал из доступного к подключению опорного источника, а не неизвестный, с достаточной точностью прокатит такой подход:
ID:	42497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42498   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.01.2013 в 22:19.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 12:07
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Перечитал ещё раз пост ТС, и закралось подозрение, что это таким костным языком описана работа АРУ...
Scadauser вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 15:16
Ан-162
Да не похоже, вроде.
У АРУ диапазон несколько порядков, а не 10%.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 15:34
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
мдя...похоже vishnukrishna из самадхи не вышел....или лакшми попалась уж очень...забористая
...так что ясности нет а гадать...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Подскажите схему линейного усилителя SensorX Аудиотехника 2 31.10.2007 13:35
Подскажите где можно найти схему для усилителя Victor MCA-v7 vadyan Аудиотехника 1 23.10.2007 15:52
Подскажите простую схему Wlp Аудиотехника 30 31.08.2007 23:56
Подскажите пожалуйста схему радиоприёмника Океан 206 investigatorool Поиск схем. Делимся схемами 2 20.12.2006 08:06
Подскажите как изменить схему или что добавить ? alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 1 27.10.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
