Подскажите простую схему
30.08.2007, 17:49
Ситуация следующая,
на компьютере есть колонки и наушники, и постоянно вытаскивать и вставлять штекер что бы их переключить мне надоело,
решил сделать следующее:
схема такая - два входа - один для наушников, другой для колонок и один выход на вход в компьютере(вход для колонок), а на переднюю панель хочу вывести переключатель,
1-е положение - наушники
2-е колонки
3-е все выключено
так вот в переключателе и проблема:
1 вариант: взять готовый переключатель три положения, - две несвязанных цепи и что бы небольшой был по размеру, аккуратный, - подскажите модель пожалуйста
2 вариант (к которому я склоняюсь): сделать кнопку, - одно нажатие - первая цепь; второе нажатие - вторая цепь; третье нажатие - все выключено.
-вот схема для этого варианта и требуется.
Если у кого есть киньте сюда пожалуйста.
30.08.2007, 19:04
1. Проверьте Вашу систему, современные, позволяют программно переключать входы-выходы.
2."Красиво" переключать источник на разные выходы можно при помощи аналоговых ключей( наприм МАХ4066..., можно подобрать и лучше...) Схема управления, касательно Вашего применения, будет представлять циклический счетчик 0-1-2-0(три позиции), управляемый кнопкой(счетный вход). Выходы(данные) счетчика через дешифратор(позиционный код, можно использовать совмещенный счетчик-дешифратор) управляют соответствующими аналоговыми ключами.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.08.2007, 19:40
Гм... А не получается ли, как реактивный двигатель на телеге? Не проще ли будет тупой тумблер на 3 положения х 2 направления (что-то типа этого: см. приаттаченный снимок - это то, что навскидку "попало под руку").
30.08.2007, 19:44
То же самое, вид снизу.
30.08.2007, 20:05
Сообщение от falkonist
В качестве первого варианта это вполне приемлимо, но банально  .
Сообщение от Wlp
Сообщение от Wlp
Я сделал упор на 2 вариант. Иногда и телега с РД смотриться креативненько
Удачи!
30.08.2007, 20:15
to sanitar249:
1.Вход для колонок(наушников) на панели компа только один.
2.Ничего не понял, это нормально, ну так в Google мне и дорога, спасибо, - буду разбираться.
to falkonist:
Мы не ищем лёгких путей :)
Да согласен что схема здесь не особенно нужна, просто так красивше что ли..
первый вариант, про тумблер я и говорил, если будет сложно со вторым вариантом, тумблер и поставлю, спасибо.
30.08.2007, 20:44
Сообщение от Wlp
Вполне обоснованный и нормальный подход - в виде "тренировки" в схемотехнике. Мой респект!
Просто IMHO (т.е., с моей колокольни, когда времени не хватает не то, что на "тренировки" - а на самые насущные вещи) стОило бы потратить время на что-то более актуальное, что ли? Хотя, положа руку на сердце, когда-то я и сам поступал точно так же.
А Вы начните с 1-го варианта - и слушайте себе музыку, пока будете разрабатывать и ваять 2-й вариант  .
P.S. 4-й закон схемотехники: "Самое долговременное - это временное". (Гы-гы!)
30.08.2007, 21:06
А есть вариант еще проще (я снял "морду" своего сомпутера - см. снимок): а что если рядом с гнездом на наушники тупо поставить еще одно гнездо для колонок и их запараллелить?
Кстати, а на Ваших колонках разве нет гнезда для наушников (2-й снимок)?
30.08.2007, 21:26
Сообщение от Wlp
Мой респект! Подобную задачу в "цифре" способен решить за 10-15 мин(на уровне ЕГЭ...)
Мог-бы выложить готовую схему, но кто-то здесь на форуме правильно писал про рыбу и удочку....
Собрать схему по принципиалке-это уровень монтажника
3-6 разряда(но, все-же монтажника). Ищите, все в сети есть...(зависть, за Вас, берет...). Если, есть время, учитесь!!
Вот, и я начинаную осознавать смысл фразы:" Если-бы, юность умела, а старость могла..."
Задавайте вопросы, не стесняйтесь...,оветим!
Удачи!
30.08.2007, 22:11
1. на колонках нет выхода для наушников,
2. на передней панели есть выход для наушников :) , - но на задней этот провод от передней вставляется в единственное гнездо :)
если запаралелить
таким одразом я просто перенесу штекеры на переднюю панель, что конечно удобнее но переставлять их всё равно прийдётся...
как хотя бы маленько разберусь, так спрошу если нужно будет :)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
