Подскажите схему Амплитудный синфанзый модулятор корпускулярного типа
19.01.2013, 01:53
Существует-ли такая схема:
Четырехполюсник (хотя, необязательно). На вход подается синусоидальное напряжение, которое может меняться по амплитуде, скажем на ±10%, а на выходе получается синус, но его амплитуда меняется обратно пропорционально амплитуде синуса на входе.
Т.е когда на входе амплитуда увеличивается-на выходе уменьшается.
Понимаю, что это, наверное, что-то очень распространенное, но не нахожу пока варианты. Желательно, увидеть пример такой схемы и чтоб там не было контроллеров.
19.01.2013, 02:09
Re: Подскажите схему..
Амплитудный синфанзый модулятор корпускулярного типа. Гуглите.
19.01.2013, 02:27
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Нет, коллега, фотонный модулятор!
19.01.2013, 04:11
Сообщение от vishnukrishna
Какая функция нужна?
19.01.2013, 04:13
нужен синус.
19.01.2013, 10:26
vishnukrishna, Вы хоть понимаете, что сделали запрос на сферического коня в вакууме? При нулевом входном сигнале амплитуда выходного должна равняться бесконечности. Теряется всякий физический смысл.
19.01.2013, 10:44
Сказал спасибо: 7,685
Диф. каскад, фазоинвертор.
19.01.2013, 10:50
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ну и что.
Я делал делитель одного сигнала на другой, и там получалось такое же условие.
Разумеется в бесконечность это дело не обращалось, просто микросхема входила в насыщение и сигнал упирался в одно из питаний.
Кстати, на таком делителе можно бы сделать запрошенный эффект, но нужен опорный сигнал. Есть ли он у автора? Желательно уточнить подробности.
И вообще, мне кажется, Васудевайя имеет ввиду среднее значение, а не мгновенное напряжение волны.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.01.2013 в 18:51.
Причина: добавлена картинка-пример
19.01.2013, 12:49
Сказал спасибо: 608
Подумавши:
чтобы сделать такую вещь, надо поделить сигнал на постоянную составляющую его квадрата. См. блок-схему.
Делать если не на DSP, то на перемножителях AD534 (К525ПС3).
19.01.2013, 15:22
Сказал спасибо: 12
Делается на обычном дифф.усилителе с единичным коэффициентом усиления. На вход '+' подать синус с постоянной удвоенной амплитудой, на вход '-' Ваш синус с переменной 0.9 ..1.1 амплитудой. На выходе искомый синус
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
