Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
18.01.2013, 21:39
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
вытащил 1-ю лампу (вход) - тишина, вытаскиваешь 2-ю выход тоже нет фона соединил анод 1-й лампы с наушником через конденсатор 0.47мкФ фона не услышал
18.01.2013, 21:42
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от 1A5589
Попробовал запитать накал от пост. тока диодный мостик + конденсатор фильтра 3300 мкФ ...
зачем? - ведь еще в середине темы выяснили, что фон не связан с цепью накала (а тем более анода). В оригинальной версии усилителя, питание осуществляется переменным током.
Laconic демонстрировались на различных выставках в т.ч международных, и получили хорошие отзывы, "почему-то" на фон никто не жаловался. В чем проблема сделать нормальный конструктив, о чем так же писалось ранее.
18.01.2013, 21:46
Сказал спасибо: 25
я так понимаю надо печатку переделать.
18.01.2013, 21:47
Сказал спасибо: 2,256
timur1009
Что тут садить на землю?
1. Сетку 3 VL1 - уже предлагалось. Можно и без кондера. Тем самым уменьшаем помеху на данную сеточную цепь.
2. Анод 4 VL1--сетка/катод VL2 - они все синфазны по сигналу (повторитель) и на сами аноды прет наводка через воздух-стекло-вакуум.
А магнитная составляющая от транса цепляет поток электронов в вакууме. Больше там нечему ловить помехи.
За неимением экранчиков для ламп можно их выточить из водопроводной трубы (не забыть про вентиляционные отверстия) и присобачить к будущему шасси.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
18.01.2013, 22:02
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
timur1009
Анод на землю замыкаю через конденсатор фон еле-еле пробивается
18.01.2013, 22:07
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
Угу. Желательно нарисовать вручную...утром...с бодуна..что бы меньше паралельных линий было...))) свободное место заполнить "земляной" шиной. В идеале верхний слой платы вообще сделать "земляным" с протравленными "пятачками" только под детали.
18.01.2013, 22:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 1A5589
Понятно. На все лампы экранирующие колпачки поставте. У Вас электронный поток в лампе модулируется внешним магнитным полем.
18.01.2013, 22:15
Сообщение от 1A5589
А если сетку первой лампы на землю - без кондера, короткой перемычкой, к нижнему концу катодного резистора?
18.01.2013, 22:37
Сказал спасибо: 70
Сообщение от 1A5589
А я с первого же поста этой темы понял, что всё сведётся к питанию лампы через диод.
18.01.2013, 22:38
Сказал спасибо: 25
В одном канале почти тишина, а вот в другом фон (гул 50 Гц)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
