Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Непрочитано 16.01.2013, 13:05
1A5589
Сказал спасибо: 25
1A5589 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от Radio-lubitel Посмотреть сообщение
как вариант - плохая земля на контактах панелек ламп, или на других соединениях.
обычная беда всех усилителей.
либо не настроена АРУ и усилок превратился в генератор.
Ещё делают искусственную землю. т.е. - для питания ламп своя, а для сигнальных цепей своя! Поставьте схему развязки. А на входе питания фильтр.
Пропаять все соединения хорошенько и поджать контакты колодочек для ламп и почистить их в случае окисла.
______
как определить? - для начала пошевелить лампы в колодочках... затем провода.. и определить "слабое" место.
А какой фильтр на входе питания не подскажите... на анодном питании фильтр на транзисторе стоит
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:38
Резистян
Резистян на пути к лучшему
Если фон проявляется уже при подаче только напряжения накала и отсутствии анодного, то копать стабилизатор нет смысла. Думаю следует замерить сопротивление катод-накал выходной лампы. Случается касание катода и нити накала. Если сопротивление меньше 1 Мом, то можно попытаться восстановить межэлектродный зазор сильным встряхиванием лампы (зажать в кулаке и хорошенько треснуть по столу так, чтобы лампа не касалась стола) или заменить. Такая причина более вероятна, если фон прет по одному каналу.
Резистян вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:45
Alex_iii
Аватар для Alex_iii
Сказал спасибо: 7
Alex_iii на пути к лучшему
Должно помочь увеличение емкости C4 и C6.
Желательно экранировать лампы, как в старых телевизорах, каждая лампа - в экранирующем колпачке.
Alex_iii вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:19
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Господа, не пугайте парня. Внимательно читайте ветку.
Кто в теме - прослушайте аудиофайл. Наводки, пульсации и ключевые помехи (через мостик) разнятся по тембру как виолончель и труба.
1A5589:
1. Отодвиньте транс, закоротите входы (сетка-общий). Запомните характер фона.
2. Припараллельте к С4 еще один-два электролита на 100 мк
Фон станет слабее - таки есть компонента пульсаций, маскируемая наводками. Не станет - значит питание нормально отфильтровано.
3. Соедините общий провод платы с нулем сети (не попадите на фазу). Фон стал меньше? Тут две причины: собственно наводки (понятно) и вторая - ключевание диодов. Повесьте параллельно каждому диоду керамический конденсатор 470-1000 пф на напряжение 300-400 Вольт.
После экспериментов не забудьте отсоединить общий провод от нуля сети.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 16.01.2013 в 14:22.
Wugluscr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
1A5589 (16.01.2013), avt798579 (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 14:33
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
ну и где в этой схеме Автоматическая Регулировка Усиления?
Сообщение от Резистян Посмотреть сообщение
зачем такие крайности? ведь ясно что фон из-за наводок от трансформатора, кроме того утечки и межэлектродные замыкания в лампах, лечатся не столь зверскими методами...
ps Господа, прежде чем давать советы по существу, не ленитесь, прочитайте тему, а не удосужившись разобраться, что к чему, не вводите человека в заблуждение.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2013 в 15:25.
avt798579 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
1A5589 (16.01.2013), Wugluscr (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 14:55
1A5589
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Воспользуюсь Вашим советом и вечером зашунтирую диодный мост.
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:23
dan162
dan162 на пути к лучшему
Чуваки! Какие наводки? На динамик что-ли? Анодного-то еще нет, а фон есть! Переменка прет без усиления. Либо через лампу, либо по плате. А послушать было бы неплохо, придется найти на 7 страницах аудиофайл, на который вы ссылаетесь. Схема разбросана по столу и взаимовлияние маловероятно. У меня время позднее, завтра...
dan162 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:36
1A5589
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
"Конструктор" так "на-живую" на столе и лежит? На металлическом шасси или в экранированном корпусе не закрепляли?
Именно так , поскольку ничего путного под рукой нет (была даже мысль в оцинкованный профиль спрятать плату , но вот не задача по размеру не подошел ) поэтому на столике и лежит
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:39
1A5589
Сказал спасибо: 25
Сообщение от 1A5589 Посмотреть сообщение
когда включаешь питание сначала прогреваю лампы фон уже слышен потом подаю анодное напряжение стоит переключатель
Да именно так включаю транс в сеть + на анод не подаю прогреваю сек 20-30 лампы и замыкаю переключатель подаю + в цепь
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:40
1A5589
Сказал спасибо: 25
Чем дальше, тем все чудесатее и чудесатее...
покажите где конкретно Вы это вычитали?
неужели? тогда фон наверное вызван влиянием магнитных бурь
Вечером выложу запись и опишу по времени что происходит и при каких манипуляциях.
1A5589 вне форума
Ограничение переменного тока nix_et_nox Электроника - это просто 15 01.05.2012 19:57
Стабилизатор переменного тока 2006olegn Источники питания и свет 12 06.07.2011 19:22
Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе filip46 Аудиотехника 2 30.11.2010 22:32
Амперметр переменного тока YURALL72 Измерительное оборудование 15 07.03.2010 03:01
Помогите с однотактным усилителем переменного тока... jake87 Источники питания и свет 15 24.12.2009 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
