Как сделать самодельный гигростат?
Непрочитано 16.01.2013, 00:06
robert777
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
robert777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать самодельный гигростат?
Обезжиренный женский волос.
Главное, что бы девственница.
robert777 вне форума
Сказали "Спасибо" robert777
ascerdfg (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 00:12
dess2
Сказал спасибо: 9
dess2 на пути к лучшему
Сообщение от robert777 Посмотреть сообщение
HCH1000 плюс 555 таймер. Придется калибровать.
Установить проще на увлажнитель, что бы обойтись без радио.
Спасибо за ответ, но при установке на увлажнитель будет правильно показывать около него. А нужно чтобы влажность фиксировалась у спального места. Так будет правильнее.
dess2 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 00:32
robert777
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dess2 Посмотреть сообщение
Есть недорогие радио удлинители RS232. На разные частоты и расстояния. Работать с ними ну очень удобно.
Набор следующий. HCH100+555 импульсы на вход с прерыванием микроконтроллера. С микроконтроллера выход USART на радио удлинитель. Со второго радио удлинителя опять на микроконтроллер. Что там дальше зависит от конструкции увлажнителя.
Непрочитано 16.01.2013, 00:43
dess2
Сказал спасибо: 9
Не обязательно именно радио сигнал. Можно любой. Главное,что бы беспроводной. даже с радиоуправляемой игрушки.
dess2 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 08:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Радость Re: Как сделать самодельный гигростат?
Длинный обезжиренный женский волос!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 08:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Как-то раз попалась статья в старых журналах, там датчик сделали из двух проводов намотанных на каркас и обмазанных пищевым желатином, естественно желатин предварительно растворить в воде.
Статья начала 90-х? Сейчас полно промышленных датчиков, только с гарантированными характеристиками и совсем без желатина
где можно найти специалиста в нужном мне регионе для изготовления нужного мне устройства?
Если партия меньше сотни штук, то самодельный будет гораздо дороже промышленных. Или заметно хуже по характеристикам/надежности. Только датчики стоят от $15 в рознице
niXto вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:45
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
открытый проект регулятор влажности
Catcatcat1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Catcatcat1 за это сообщение:
dess2 (16.01.2013), dimmich (17.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 12:13
dess2
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Catcatcat1 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо. С миру по нитке-голому рубаха
dess2 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:50
colombo_2006
colombo_2006 на пути к лучшему
Если еще интересно есть схема "Гигрометр с выбором предельно допустимого значения" в книге "Измерение, управление и регулирование с помощью PIC-микроконтроллеров" автор Дитер Кохц
colombo_2006 вне форума
Сказали "Спасибо" colombo_2006
dess2 (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 13:10
Нейтрино
Сказал спасибо: 44
Нейтрино на пути к лучшему
А схему устройства где можно увидеть?
Нейтрино вне форума
Как бы сделать трафарет?.. Eddy71 Делимся опытом 37 08.12.2012 22:27
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
