ПЛИС С чего начать?
Непрочитано 10.01.2013, 09:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПЛИС С чего начать?
если в современные плис можно вместить всю логику старого ПК вроде ZX-Spectrum
Вся логика Спектрума спокойно укладывается в программируемую логику разработки начала 90-х. Сам делал контроллер на Z80+62256+27256+MAX7128 с выводом на монохромную ЖК-панель -все жужжало.
Как они умудрились смоделировать ЦПУ Z80 в плис?
Самостоятеьно расписали систему команд и сделали соответствующий автомат:
http://www.e.kth.se/~e93_daw/vhdl/
или прошивки для эмуляции некоторых ЦПУ предоставляет сам производитель ПЛИС?
Размечтался, одноглазый!!! (с) интеллектуальную собственность у буржуев пока никто не отменил
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.01.2013 в 09:51.
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:16
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
В смысле те ПЛИСины, у которых питание 5 вольт?
Нет, а как раз те же MAX3000A которые на 3,3В, входы и выходы которого толерантны к 5В.
electroTrash вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:26
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
electroTrash, Как знаешь сам, байт бластер собран на 74НС244, у которой разброс по питанию такой, что при пониженной напруге она нормально работает. Если посмотреть на его схему, то видно что питание на эту микру приходит со схемы, где стоит ПЛИС, которую нужно сконфигурировать, поэтому шить можно практически всё.
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
electroTrash (10.01.2013)
Непрочитано 10.01.2013, 10:40
electroTrash
А вот это самое главное, выходит что нельзя, так как максимальное напряжение для этого семейства 4,6В. Ну, тогда придется питать программатор пониженным напряжением.
Непрочитано 10.01.2013, 10:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Там стоит не 74HC, а 74VHC, и питание для обеих может быть до 5,5 с абсолютным максимумом 7 В
niXto вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:09
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей, а ты посмотри в фирменное описание байт бластера от Альтеры, там стоит именно НС
Андрей К вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Описали логику работы...
http://opencores.org/projects
omercury вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:47
electroTrash
А при чем тут это??? Я указал на максимальное напряжение для MAX3000A, которое является препятствием использования 5В, но учитывая, что минимальное напряжение для серии 74HC 2В (для 74HCT - 4.5V), проблем при питании программатора с пониженным напряжением не должно быть.
Непрочитано 10.01.2013, 12:54
niXto
Аватар для niXto
Я посмотрел в свою схему фирменного юсб-бластера, покупался в Эфо. Там стоит vhc. Но это то же самое, только побыстрее
И не вижу проблем с напряжением, там для развязки стоит ADG33 поэтому питание программируемой ПЛИС может быть от 1,8 до 5,5 В и ровно такие же уровни будут на выходах программатора
niXto вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 22:16
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Все заказал такой комплект. http://www.ebay.com/itm/FPGA-CORE-Bo...item4607468754
Для старта хватит.
Приедет начну задавать вопросы уже по существу.
Приехала отладка. Подскажите с чего начать. Каким средством разработки лучше пользоваться?
В проекте "марсоход" ссылку на который давали на первой странице рекомендуют Quartus II Web Edition.
На оф сайте https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we последняя версия имеет размер 3.8 GB, скачать не проблема, но прочему такой большой инсталл?
Flopix вне форума
fpga
С чего начать? ourlive Электроника - это просто 179 17.04.2012 23:02
ПЛИС - в чем отличия и с чего начать? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.02.2012 23:45
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
С чего начать? Митрофаныч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.10.2010 21:18
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
