С чего начать?
Непрочитано 09.04.2012, 19:25
ourlive
ourlive на пути к лучшему
По умолчанию С чего начать?
сижу на работе и изо дня в день тупею... бывают всплески активности типа вижел бейсик поизучать или яваскрипт.. однако по специальности инженер радиотехник, а работа хоть и по специальности, но чисто оперативная где даже закон Ома не нужен ни разу..
так вот вопрос вот в чём:
1. охота изучить какой либо язык программирования(например C#)
2. хотя бы немного потренироваться в сборке никому не нужных, но интересных устройств.
представляю я это так: простейшие исполнительные устройства способные воспринимать и воспроизводить аналоговый сигнал и отдельно набор логических (по сути lpt) и всё это дело управляется неким оконным приложением.
аппаратная база - ноут(т.е. есть только usb)
просьба помочь с выбором из чего строить данные исполнительные устройства. так чтобы на первоначальном этапе не требовалось проводить глобальные монтажные работы и глубоко вникать во внутреннюю структуру контроллеров. и ещё желательно, чтобы контроллеры не требовали отдельной установки драйверов в систему, а определялись как какие то стандартные устройства. и наверное неплохо бы чтобы была хоть какая то развязка с компом (защита от дурака способного сжечь usb порт)
ourlive вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 19:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С чего начать?
Однако Манилов 21 века .
Тем не менее решается просто: покупаете демо плату с максимальным набором периферии. В комплекте, как правило, идет куча примеров и софт. Играетесь в полное удовольствие.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:10
ourlive
суть понял, но это не совсем то.. вещь будет дорогая и без перспектив. оно не сможет в готовое устройство апосля развиться. неплохо бы чтобы изначально у этого было питание от usb.
ourlive вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Тогда берете практически голую демо плату со светодиодом и кнопочкой. Там, как правило, почти все ножки выведены на разъем.
А Вас что, в Google забанили? Тогда пользуйтесь Яндексом .
Набираете желаемое семейство мк плюс "демо плата" или "отладочная плата" - почти все варианты будут перед Вами.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
STM8Discovery, STM32Discovery - стоят баксов 10, на борту довольно жирный чип и ЮСБ-программатор. Сейчас, если начинать - то только с этих чипов
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
ourlive (09.04.2012)
Непрочитано 09.04.2012, 20:52
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
не знаю, как примет модератор, но предложу своё:
http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:26
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Нууу, "простейшие исполнительные устройства" и "управляется оконным приложением через юсб, да еще и не вникая в сложности контроллеров" - уж извини, но как-то не вяжутся.
Хотя, нет... Есть такие! Исполнительное аналоговое устройство - Усилитель на микросхеме (типа TDAxxxx), подключаемый к ноутбуку через аналоговый аудиовыход. И причем, имеет оконное управление - музло через винамп крутить!
Bumbarra вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:35
ourlive
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
usb-lpt - диодами мигать достаточно 20 строк кода. потому принципиальной несовместимости идеи не вижу.
ourlive вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 22:00
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ourlive Посмотреть сообщение
Пример в студию!
avp94 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 23:06
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
ourlive, однозначно - ARDUINO. Даже "самосбор", для минимума нужен МК, кварц, пара конденсаторов и мост на компорт на MAX232 или на USB (virtual com) на FT232RL (проще всего). Последнее я сделал отдельным "брелком" на все устройства.
Среда, рассчитанная на начинающих, тонны библиотек под любые нужды/дисплеи/сервы/всечтоугодно..
whoim вне форума
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
С чего начать? Митрофаныч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.10.2010 21:18
микроконтроллеры с чего начать elektroneg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 30.09.2007 11:47
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
