Абонентский громкоговоритель Зенит 305
Непрочитано 03.01.2013, 16:42
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Абонентский громкоговоритель Зенит 305
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
К дому подходит 240,а до квартиры понижаетсядо 30в.
Да именно так. Точнее, в подьезд входит уже 30в.
Закрытый трансформатор стоит на крыше 300В/30В в линию идет уже низкое напряжение до 30 В
На трансе написано 240 на 30в. Коэффициент трансформации 8.
Есть в трансе отвод под 120 вольт.
Т.е. питающая линия может быть 120 или 240 вольт.
Только на близкие расстояния давали сразу 30 вольт.
Провода стальные.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 16:54
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Магистрали с радиоузла вообще идут по 960. Я налазился по крышам вдоволь.Там и таблички на стойках были "Осторожно, 1000вольт".Потом снижалось до 240в и на каждый подъезд или небольшой дом уже 30 вольт.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Wugluscr (03.01.2013)
Непрочитано 03.01.2013, 18:10
Pashkaf
Pashkaf на пути к лучшему
Не совсем понятно, чего Вы хотите - подключить к трансу и переменнику этой коробушки два внешних "чужих" динамика?
Источником сигнала что будет?
Я хочу избавиться от Зенита 305 и поставить два двухполосных динамика с регулировкой громкости (по аналогии с Зенитом). И питать все от радиорозетки (30В) без дополнительных источников (если конечно это возможно).
Pashkaf вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 18:17
Ан-162
Сообщение от Pashkaf Посмотреть сообщение
Спаренной или раздельной? Я так понял, что резистор общий Вы хотите поставить.
Ну, тогда нужно взять трансформатор в несколько раз мощнее, от "зенита" не потянет, и подобрать или намотать на такое выходное напряжение, при котором громкость будет устраивать Вас, с некоторым запасом.
Для этого лучше всего попробовать подать на динамики напряжение от постороннего источника звука (достаточно несколько ватт выходной мощности), измерить, какое получилось напряжение при желаемой максимальной громкости, и принять его за половину выходного напряжения на вторичке трансика (запас 2 раза). После чего заниматься трансформатором.
Важно: динамики должны быть уже установлены на свое место, потому что громкость и окраска звука от "голого" динамика и от "одетого" в соответствующее оформление, сильно различаются. А для правильного расчета Ктр трансформатора, будет нелишним измерить "среднюю" величину напряжения в радиорозетке, и то-же при подборе напряжения для динамиков, одним и тем-же вольтметром. Их отношение, уменьшенное вдвое, и будет искомым коэффициентом трансформации.
Верю, но сам не сталкивался - у нас стоял УКВ приемник, ТУ-600 с выходом 120в и все это раздавалось на десяток 4-5 этажек, несколько 2-3 эт и несколько 1-эт домов. И я все это обслуживал когда-то.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 18:48.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 18:53
baiderin
Аватар для baiderin
Диапазон воспроизводимых частот:
50 — 10 000 Гц — для городов (1-ая программа);
100 — 6 000 Гц — для сельской местности (также для 2-й и 3-й программ).
Неравномерность АЧХ не более 6 дБ
КНИ не более 6% на низшей частоте при номинальном напряжении в сети.
Какая уж тут "окраска".
baiderin вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:09
Ан-162
А Вы попробуйте (вынуть динамики из колонки) и увидите.
Даже при
100 — 6 000 Гц
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:58
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Как на мой вкус - гораздо "физиологичнее", чем Попса-ФМ, выковыриваемая обычно из mp3 и льющаяся из китайской мыльницы.
Единственный недостаток включения в трансляционную сеть - отсутстсвие электрического демпфирования. Поэтому классические бумажные головки в открытом ящике будут звучать лучше.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:00
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Топикстартеру: уточнение к схеме включения через два согласующих резистора
И значения коэфф. трансформации, попутно - мощностей в зависимости от сопротивления нагрузки (динамика/динамиков) и выбранных номиналов согласующих резисторов.
Расчет для максимальной мощности (Z нагрузки равна сопротивлению источника).
Регулятор громкости влепите сами. Для верхних строк - не более 10 кОм, для нижних - 1 кОм (ПП3-40).
Wugluscr вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 23:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Вот вы все лазили по крышам, я тоже лази л. Там в понижающем трансформаторе залитые смолой тоже стоят два резистора на низкой стороне. Номинал соответственно не помню, но при втыкании в 220В смолой чуть морду лица при взрыве не обожгло. Так что "защита от дурака" там есть, и нагрузить линию без снижения громкости у остальных абонентов не удастся.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 23:13
Ан-162
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Для радиотрансляционной линии, так не делают.
Разве что искуственно повысив сопротивление источника, как у Вас, резисторами - но смысл?
Сопротивление линии 30в как источника, достаточно низкое, применительно для потребителей где-то до 0,5-1 Вт, чтобы успешно работать в режиме источника напряжения, к чему она и призвана служить.
Не следует ее перегружать.
К тому-же, Ваш расчет не учитывает как раз это самое внутреннее сопротивление источника, эдак, теоретически, можно и 20 Вт получить.
Я таковых не наблюдал, возможно, потому что низкую сторону в 220 не втыкал.
Резисторы, отвязывающие абонентов на случай к.з., ставились непосредственно у абонентов в коробках, как правильно уже было сказано:
Абонентская коробка: два резистора по 270 Ом каждый
А может, модель другая трансов установленных у нас...
Первичку - втыкал, отлично работает, ток х.х. мизерный, не ровня сетевикам трансам.
зы. Владимир, а с какой целью делалось сие действо?
Электролит в 220 воткнуть - пмсм - гораздо фееричнее, токма вовремя сховаться надо, и не в закрытом помещении, а то потом долго вонять будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 23:24.
Ан-162 вне форума
«Абонентский терминал "СЕЗАМ"» acidhard Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2010 12:37
Включить громкоговоритель. frdfhbev Автоматика и аппаратура связи 0 02.03.2010 23:12
Нужна схема видеопанели avc-305 LitvinKS Поиск схем. Делимся схемами 0 26.12.2008 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
