Абонентский громкоговоритель Зенит 305
03.01.2013, 11:59
Сказал спасибо: 2,487
Re: Абонентский громкоговоритель Зенит 305
А чем чревато? Он же от работы на динамик без трансформатора защищает(причем соседей).
03.01.2013, 12:06
Сказал спасибо: 375
Там все таки ограничивается ток, а напряжение довольно высокое.
При монтаже может йОхнуть, когда оркестр даст крещендо.
03.01.2013, 12:13
Ток ограничивается тем, что динамик включен через понижающий трансформатор. Ну и на сопротивлении первички заметно теряется, как и у всех маломощных трансиках.
Номинал переменника около 47 кОм выбирается как компромисс: больше - нелинейность регулирования громкости возрастает, меньше - возрастает нагрузка на сеть с выведенной в ноль громкостью.
Чтобы увеличить мощность на выходе, нужно прежде всего ставить мощнее транс с меньшим к.тр.
(кучу таких р.тр.точек отремонтировал, когда обслуживал проводное вещание. на крышах по воздУшке 240в напряжение идет в пике - от то "напряжение довольно высокое"  )
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 12:19.
03.01.2013, 12:20
Сказал спасибо: 375
Так "звуковик" от лампового ТВ решит этот вопрос. Где-то 2-3 Вт выдаст.
Правда где его тут лепить?
Последний раз редактировалось gary2007; 03.01.2013 в 12:29.
03.01.2013, 12:44
К дому подходит 240,а до квартиры понижаетсядо 30в.
03.01.2013, 13:01
Сказал спасибо: 375
Сообщение от baiderin
Точно, уже забыл эти подробности. Закрытый трансформатор стоит на крыше 300В/30В в линию идет уже низкое напряжение до 30 В.
Нужен трансформатор примерно 1/5. Придется мотать вручную.
03.01.2013, 13:06
Не говорите глупостей. Вы видели когда-нибудь громкоговорители абонентские (ну название у них такое  ) на 240 вольт?
Я видел на 15 и 30.
Работал 20 лет назад на этом деле.
Киловаттная стойка с трансформаторным выходом. Линия 30 вольт. Это стандарт.
Напряжение повышено для снижения потерь в магистрали.
Pashkaf, понадобится 2 согласующих трансформатора - на каждый излучатель свой.
А вообще затея странная. Нормальной громкости не получить, о качестве звука вообще разговора быть не может.
Не лучше ли слушать радио, предпочтительней диапазон УКВ, тем более, что трансляция оттуда.
03.01.2013, 13:09
Сказал спасибо: 2,256
Трансляционная линия в подъезде: 30 Вольт эфф. (проверьте! В некоторых городах 15 Вольт эфф).
Абонентская коробка: два резистора по 270 Ом каждый
Входной импеданс абон. громкоговорителя: 540...600 Ом
Коэф. трансформации К=sqrt(Z/540) т.е. транс понижающий.
Макс. мощность, приходящаяся на динамик (штатный) - порядка 0,25...0,4 Ватта.
Ничего страшного не произойдет (в т.ч. у соседей), если развязывающие резисторы уменьшить в несколько раз (например, взять по 47 Ом) и намотать другой трансформатор по приведенной простой формуле. Главное - не устроить соседям КЗ.
В школьные годы немало радиолюбителей хулиганили так: подавали линейный выход магнитофона на усилитель УМ-50 и без резисторов - в линию. Весь дом слушал "другую" музыку.
P.S. по теме: упомянутые 50-ваттные динамики - компрессионки? Чувствительность слабенькая, требуется закрытый объем.
Для работы от трансляционной линии лучше взять старую классику 4ГД-8... 4ГД-28.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.01.2013 в 13:21.
03.01.2013, 13:23
У нас сеть маленькая была - военный городок, да деревня по-соседству. Поэтому и сеть 30в.
Сообщение от Wugluscr
Зато был перерыв в вещании.
"Другую" музыку слушали все...
Сказали "Спасибо" omercury
03.01.2013, 13:32
Сказал спасибо: 7,685
Подключали когда то 16 омный кинаповский дин прямо в линию без трансформатора. Не сказать чтобы громко, но кричал. А на другой день поняли, что мы сделали что то не то. Судя по количеству монтеров суетящихся вдоль линии, кто то накатал жалобу на тихий звук репродуктора в райком.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
