Включить громкоговоритель.
Необходимо включить динамик (громкоговоритель) в телефоне Nokia 6070, который подключен к компьютеру. Процесс следующий: из компьютера через программу набирается номер телефона абонента, затем необходимо включить громкоговоритель, чтобы не держать телефон возле уха. На телефоне кнопка переключения становится активной и появляется надпись «Днмк» после первого зуммера вызова абонента, а до этого эта же кнопка выполняет функцию «Отбой».
Варианты решения любые:
1. АТ-команда. Подскажите команду.
2. Может быть, сигнал переводящий кнопку в состояние «Днмк» сразу направить на включение динамика. Что куда подключить не знаю, схема телефона подробная есть.
3. Какое-то отдельное устройство, замыкающее контакты кнопки. Сигнал от зуммера при вызове абонента – 0,1 V.
4. Или есть другая марка телефона, в которой это можно как-то сделать и чтобы у него был модем.
5. Или другой вариант.
