19.12.2012, 14:33
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
anatol378, вы небось и за рулем тоже ручные коробки предпочитаете и стекло мясорубкой открываете.
Знаем, знаем таких. Старая школа
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.12.2012, 15:01
Сказал спасибо: 416
Угадал насчет коробки, а мясорубка заводом отменена.
Если честно - плохо все для чего требуются очки. Это неправильные девайсы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
19.12.2012, 15:12
Сообщение от Easyrider83
Есть только одна проблема - иногда сбрасывается и все забывает. Внутри плохой контакт, если потрясти. Написал продавцу. Не хочу пока вскрывать, хоть уверен, что починю без проблем. Дело принципа.
Можно ремонтировать. Выслали новый.
19.12.2012, 21:20
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Отчет, пожалуйста, о ремонте.
У меня подобный таймер насколько лет верой и правдой служил - вентилятор в гараже включал - выключал. Починить не получилось. Там внутри залитый блок и платка с клавой и все.
19.12.2012, 22:15
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от dosdos622
Тамже брал Amtech NC-559-ASM по запаху похож но зелени гораздо меньше, сдаётся из одной бочки наливали
Тоже использую Amtech NC-559-ASM никогда зелени не наблюдал. Брал тоже на ебее но продавца уже не помню. Так же есть RMA-223, его использую повсеместно, а Amtech NC-559-ASM только для ответственных случаев. RMA-223 не нравится тем что под феном выгорает/испаряется быстро, использую его для демонтажа ну и просто как флюс при пайке.
Хотя тема по флюсам конечно актуальная.
Глянул на фото то что на ебее и что у меня, на фото флюс явно светлее, почти белый
Хотя может так кажется.
Нашел в истории у кого покупал, вот здесь - http://stores.ebay.com/e-best-trade/...=p4634.c0.m322
Не знаю то же самое продают что и раньше, но на фото тоже светлый  Правда дороже.
Последний раз редактировалось Komi; 19.12.2012 в 22:25.
19.12.2012, 22:22
Сообщение от astrut
Пропаял шлейф, сразу все заработало.
19.12.2012, 22:24
Сказал спасибо: 521
Нагрел феном, на текстолите через пару дней, там где был флюс появилась сине-зелёный пятно.
Ну не знаю... Я покупал по наводке Паши, паяю уже около года - пока проблем не замечал. Паял СМД и обычные выводные. BGA правда не паял - для BGA есть еще немного Flux Plus. Но, думаю, с ними тоже проблем быть не должно.
С Flux Plus они отличаются и внешне, и по запаху, но при пайке ведут себя примерно одинаково. Что мне еще в нем понравилось - он активируется примерно при 100 градусах, а может и ниже. Надо было срочно проверить десяток ATMega8 от всем известного Polida2008, а панельки QFP у меня нету - пришлось запаивать по очереди на макетку. Первую запаял паяльником сплавом Розе, температура паяльника 120 градусов. Запаялась идеально, никаких слипаний ножек. Следующие 9 штук перепаивал на утюге, температура 130-140 градусов. Кстати, утюг подключен через ПИД регулятор, который уже здесь смаковали.
Кинул макетку на утюг, сплав Розе заблестел, снял чип, мазнул флюсом и кинул новый чип - и вся процедура. С канифолью такой номер не пройдет.
Тут у меня мелькнула шальная мысль - а что, если все многовыводные паять на сплав Розе? Естественно те, которые не греются. Намного меньше гемора будет при демонтаже. Да и лишних деталей феном не сдуешь - все остальное паять обычным припоем. Кстати, китайские одно- и трех-ваттные светодиоды сажу на радиатор тоже на сплав Розе, выводы припаиваю обычным припоем. Китайцы их вообще на термопасту лепят, но что-то мне подсказывает, что сплав Розе лучше чем термопаста.
Сказали "Спасибо" mr_kost
19.12.2012, 22:33
Сказал спасибо: 110
А можно ссылку на этот Flux Plus?
Сообщение от mr_kost
Недавно взял вот такой приборчик, так пришлось сразу ремонтировать. Он походу весь на сплаве Розе пропаян. Не успеешь фен поднести тут же плавиться.
20.12.2012, 01:25
Сказал спасибо: 521
Сообщение от Komi
Вот сайт производителя:
http://www.aimsolder.com/Products/NoClean.aspx
Но этого флюса в списке нет. По всей видимости, его сняли с производства, поскольку заточен он был под свинцовые припои. ROHS, и с эти приходится считаться...
Хотя вреда от свинцовых припоев куда меньше, чем от курения... ИМХО
20.12.2012, 09:36
Сказал спасибо: 110
Небольшая проблемка вышла с бор-машинкой Proxxon. Продавец отписался что в наличии нету и нужно заказывать из Великобретании, спрашивал отменять заказ или буду ждать.
Так как это единственный продавец на ебее который шлет в Казахстан, то пришлось согласится на ожидание. Так что если кто тоже надумал брать, стоит сперва списаться с продавцом, ждать то всегда лучше когда деньги в кармане
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
