Непрочитано 19.12.2012, 14:33
По умолчанию Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
anatol378, вы небось и за рулем тоже ручные коробки предпочитаете и стекло мясорубкой открываете.
Знаем, знаем таких. Старая школа
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (13.01.2013)
Непрочитано 19.12.2012, 15:01
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Угадал насчет коробки, а мясорубка заводом отменена.
Если честно - плохо все для чего требуются очки. Это неправильные девайсы.
anatol378 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
leoblp (13.01.2013), trilon (20.12.2012)
Непрочитано 19.12.2012, 15:12
Есть только одна проблема - иногда сбрасывается и все забывает. Внутри плохой контакт, если потрясти. Написал продавцу. Не хочу пока вскрывать, хоть уверен, что починю без проблем. Дело принципа.
Можно ремонтировать. Выслали новый.
Непрочитано 19.12.2012, 21:20
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Отчет, пожалуйста, о ремонте.
У меня подобный таймер насколько лет верой и правдой служил - вентилятор в гараже включал - выключал. Починить не получилось. Там внутри залитый блок и платка с клавой и все.
astrut вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:15
Komi
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
Сообщение от dosdos622 Посмотреть сообщение
Тамже брал Amtech NC-559-ASM по запаху похож но зелени гораздо меньше, сдаётся из одной бочки наливали
Тоже использую Amtech NC-559-ASM никогда зелени не наблюдал. Брал тоже на ебее но продавца уже не помню. Так же есть RMA-223, его использую повсеместно, а Amtech NC-559-ASM только для ответственных случаев. RMA-223 не нравится тем что под феном выгорает/испаряется быстро, использую его для демонтажа ну и просто как флюс при пайке.
Хотя тема по флюсам конечно актуальная.
Глянул на фото то что на ебее и что у меня, на фото флюс явно светлее, почти белый
Хотя может так кажется.
Нашел в истории у кого покупал, вот здесь - http://stores.ebay.com/e-best-trade/...=p4634.c0.m322
Не знаю то же самое продают что и раньше, но на фото тоже светлый Правда дороже.
Последний раз редактировалось Komi; 19.12.2012 в 22:25.
Komi вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:22
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Пропаял шлейф, сразу все заработало.
Непрочитано 19.12.2012, 22:24
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Нагрел феном, на текстолите через пару дней, там где был флюс появилась сине-зелёный пятно.
Ну не знаю... Я покупал по наводке Паши, паяю уже около года - пока проблем не замечал. Паял СМД и обычные выводные. BGA правда не паял - для BGA есть еще немного Flux Plus. Но, думаю, с ними тоже проблем быть не должно.
С Flux Plus они отличаются и внешне, и по запаху, но при пайке ведут себя примерно одинаково. Что мне еще в нем понравилось - он активируется примерно при 100 градусах, а может и ниже. Надо было срочно проверить десяток ATMega8 от всем известного Polida2008, а панельки QFP у меня нету - пришлось запаивать по очереди на макетку. Первую запаял паяльником сплавом Розе, температура паяльника 120 градусов. Запаялась идеально, никаких слипаний ножек. Следующие 9 штук перепаивал на утюге, температура 130-140 градусов. Кстати, утюг подключен через ПИД регулятор, который уже здесь смаковали.
Кинул макетку на утюг, сплав Розе заблестел, снял чип, мазнул флюсом и кинул новый чип - и вся процедура. С канифолью такой номер не пройдет.
Тут у меня мелькнула шальная мысль - а что, если все многовыводные паять на сплав Розе? Естественно те, которые не греются. Намного меньше гемора будет при демонтаже. Да и лишних деталей феном не сдуешь - все остальное паять обычным припоем. Кстати, китайские одно- и трех-ваттные светодиоды сажу на радиатор тоже на сплав Розе, выводы припаиваю обычным припоем. Китайцы их вообще на термопасту лепят, но что-то мне подсказывает, что сплав Розе лучше чем термопаста.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
leoblp (13.01.2013)
Непрочитано 19.12.2012, 22:33
Komi
Сказал спасибо: 110
А можно ссылку на этот Flux Plus?
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Недавно взял вот такой приборчик, так пришлось сразу ремонтировать. Он походу весь на сплаве Розе пропаян. Не успеешь фен поднести тут же плавиться.
Komi вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 01:25
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сообщение от Komi Посмотреть сообщение
Вот сайт производителя:
http://www.aimsolder.com/Products/NoClean.aspx
Но этого флюса в списке нет. По всей видимости, его сняли с производства, поскольку заточен он был под свинцовые припои. ROHS, и с эти приходится считаться...
Хотя вреда от свинцовых припоев куда меньше, чем от курения... ИМХО
mr_kost вне форума
Komi (20.12.2012)
Непрочитано 20.12.2012, 09:36
Komi
Сказал спасибо: 110
Небольшая проблемка вышла с бор-машинкой Proxxon. Продавец отписался что в наличии нету и нужно заказывать из Великобретании, спрашивал отменять заказ или буду ждать.
Так как это единственный продавец на ебее который шлет в Казахстан, то пришлось согласится на ожидание. Так что если кто тоже надумал брать, стоит сперва списаться с продавцом, ждать то всегда лучше когда деньги в кармане
Komi вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
