Двухтактный усилитель с однополярным питанием
Непрочитано 27.11.2012, 10:28
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель с однополярным питанием
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
R3 тоже не с бухты барахты взят, он под ВАХ кт817 и 816 соответственно взят. Дополнительный каскад... я специально кт3102 взял т.к они дарлингтоны и наверное второй не нужен.
Грузите 3102 бочками, они Вам понадобятся.
Непрочитано 27.11.2012, 11:50
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Ну да, при падении напряжения КЭ 7,5В транзистор будет грется с мощей 468мВт, хотя максимальная рассеиваемая мощность по пачпорту 250мВт.
Такая величина сопротивлния R3 не нужна, Q2,Q3 не в ключевом режиме работают.
Еще про один каскад, говорил в том смысле, что в данной схеме довести падение напряжения на Q1+сопротивление можно до 1,7В. Это падение напряжения додасца до падения напряжения на Q3. Соответственно Q3 будет грется больше (хотя это не так критично).
Да и не очень нужно применять КТ3102 достаточно транзистора с h21Э=50..80.
E97 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 12:32
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
"ForcePoint"
Спокойствие, только спокойствие. Я уже не первый раз мучаю эти транзисторы, ещё не один джина не пустил. Сначала я 3102 собирался использовать для 814 и 815 транзисторов, а так как у меня дома их в таком количестве не оказалось я решил под 817 их приспособить. Линейная характеристика у кт817 до 35мА. поэтому точка покоя у 3102 ~35mA это где то 250мВт пусть это близко предельная мощность, но для экспериментов вполне терпимо, тем более вместо 817 использовать 815 планировал, ток покоя в этом случае у кт3102 был бы 10мА т.е ~ 70mW.
Конечно лучше использовать для таких целей транзисторы в корпусе с теплоотводом, для более высокого ТКЕ. Но это уж позже.
kurilka вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 13:08
Когда курите - выдыхайте, а я лучше в эту тему больше заглядывать не буду.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Easyrider83 (27.11.2012)
Непрочитано 27.11.2012, 18:04
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Почитал, сделал такой-же вывод.
Книжку в руки, и вдумчиво, не спеша читать.
Тема -языки почесать.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:29
E97
Сказал спасибо: 379
Ан-162, Книжки читать -› никакой романтики. Сначала нужна кучу транзюков спалить.
Я бы порекомендовал сначала с эмулятором поиграться а затем с вопросами в книжку.
Чего не воспользоваться научным прогрессом.
E97 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 05:55
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
С каких это пор КТ3102 стали составными?
vlanis вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 18:27
kovkin
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kovkin на пути к лучшему
kurilka
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
хватит издеваться у вас нет составных 3102 а у товарища есть также как и транзисторы со встроенным теплоотводом а если кроме шуток kurilka займитесь более полезным делом знаний судя по всему у вас -0
Последний раз редактировалось kovkin; 29.11.2012 в 18:31.
kovkin вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 21:22
kurilka
Сказал спасибо: 15
Не суди да не судим будешь. В пустую не трепись.
Последний раз редактировалось kurilka; 29.11.2012 в 21:24.
kurilka вне форума
Сказали "Спасибо" kurilka
avt798579 (29.11.2012)
Непрочитано 30.11.2012, 09:12
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Я всегда думал что усилитель на транзисторах обязательно должен быть с отрицательной обратной связью!
Я вам предлагаю собрать усилитель на лампах - вход на лампе выход на транзисторах с трансформаторной связью между лампой и транзисторами - вполне приятно звучит )
Я делал такое чудо на 1,5 Вт долго работало потом знакомый выкупил у меня - акустика была открытого типа звучало довольно-таки мягко и приятно
Alges вне форума
"Мобильный" усилитель с питанием от 18650 dosikus Аудиотехника 22 05.06.2012 18:31
Ремонт усилителя с однополярным питанием Xalayva Аудиотехника 48 28.02.2012 21:02
Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В svad0 Аудиотехника 70 08.12.2010 07:44
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида. DRFAUST Электроника - это просто 28 22.07.2008 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
