Телевизор VESTEL не включается
Непрочитано 20.11.2012, 23:47
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор VESTEL не включается
mnogo, если на плате UC384*, то она от 7 Вольт точно не запустится. Или утечка где-то, или резистор типа R807 далек от своего номинала.
estet вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 00:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Должно быть не меньше 8,5 вольт для запуска.
Транзисторы со стабилитроном выполняют функцию защиты от превышения напряжений, вырабатываемых блоком питания. Если они исправны, то на работу не влияют, пока напряжение на 7 ножке не превысит 15 В, тогда транзисторы открываются и закорачивают 7 ножку на минус питания, выключая блок питания. У вас где-то увеличился ток в этой цепи, см. пост #11.
Scadauser вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:28
Surkin64
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Surkin64 на пути к лучшему
Номер шасси сообщи.Посмотрю у себя.Одно время перепахал кучу Вестелов,есть кое- какие наработки.Инфы по этим телекам много.Стабилитрон на утечку проверь.
Surkin64 вне форума
Сказали "Спасибо" Surkin64
kovkin (21.11.2012)
Непрочитано 21.11.2012, 19:32
mnogo
Сказал спасибо: 13
mnogo на пути к лучшему
шасси 11AK36S-4
mnogo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:04
mnogo
Сказал спасибо: 13
Постоял телевизор сутки отключеный от сети, разобранный, включаю в розетку - работает, опять отключаю, второй раз не включился. Не понимаю.
mnogo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:37
mnogo
Сказал спасибо: 13
Нашел, что если разрядить C820 ,БП запускается
mnogo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:40
ElfAl
ElfAl на пути к лучшему
Когда то было такое. Перепроверил всё что можно и всё что не нужно. Пришлось делать так называемую химию. Параллельно диоду на 118v, во вторичных цепях стоит ёмкость. Так вот, её пришлось увеличить до 2200пф, всё заработало. Только вот объяснить сей процесс что произошло не могу.
ElfAl вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:49
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Проверьте резистор R807 330 кОм с плюса выпрямителя сети на 7 вывод микросхемы IC841 типа UC3843. Измерьте напряжение между 7 и 5 выводами микросхемы.
А вы точно заменили С811 10 мкФ 50 В?
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Ещё раз замените конденсатор. 50 мкФ и 50В спасут отца русской демократии. (Номинал с потолка взял, но где-то так, в этом диапазоне должно работать)
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
mnogo (21.11.2012)
Непрочитано 21.11.2012, 22:44
mnogo
Сказал спасибо: 13
Повторная замена конденсатора (10 мкф 63в), решила проблему. Всем большое спасибо за помощь.
mnogo вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 22:45
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
mnogo Схема шасси 11АК36.Поставьте паралельно С820 резистор для разряда канденсатора.
Тип файла: rar RAINFORD chassis 11AK36.rar (1.13 Мб, 810 просмотров)
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
mnogo (21.11.2012)
Телевизор не включается, прошу помочь zabilnanik Видеотехника 39 25.01.2011 04:01
Телевизор Watson FA-5149 не включается. velin Видеотехника 2 01.12.2010 15:42
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
Не включается телевизор. Ни с пульта , ни с кнопки. Caltikov Видеотехника 18 15.01.2008 13:31
Сломался ТВ Vestel 2151 TS, помогите! ndreich Видеотехника 24 01.11.2007 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
