Сломался ТВ Vestel 2151 TS, помогите!
17.10.2007, 00:21
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сломался ТВ Vestel 2151 TS. Звук есть, на экране на белесом фоне тонкие белые полосы . Цветные размывы и тёмная полоса-не в счёт - огрехи фотоаппарата.
Лень-двигатель прогресса
17.10.2007, 00:34
Видны линии обратного хода луча - вероятно неисправна схема гашения, либо регулятор SCREEN на высоковольтном умножителе (запомните его положение и попробуйте повращать его). Возможны и иные неисправности. Проверьте режимы кинескопа и м/сх RGB усилителя.
С уважением, Алексей.
18.10.2007, 00:42
Не знаю какое шасси соответствует Vestel 2151 TS.
На 2151ТХ - VESTEL chassis 11AK30А4. Нашёл только 11АК30. Подойдёт или нет- не знаю. А где располагается регулятор скриин, не на строчнике случайно?
Прикрепленный файл: 3968709.rar
18.10.2007, 00:54
Если интересно-вот ещё что удалось найти
Прикрепленный файл: 5883522.rar
18.10.2007, 00:55
Сообщение от ndreich
Да, на высоковольтном умножителе, который интегрирован в строчный трансформатор.
18.10.2007, 01:10
там же их два по-моему, какой из них?
21.10.2007, 15:06
регулятор скрин покрутил-не оно, возможно неисправна схема гашения, только где она располагается и что смотреть, боюсь схема не от того ТВ, например микросхева ИК701 по схеме не та, что установлена в телике.
21.10.2007, 15:40
ORION 20MS
Светлый экран, линии обратного хода, изображение отсутстсвует
Сигналы RGB не поступают на вход платы кинескопа. Неисправна микросхема кадровой развертки типа TA8445K — в ней не работает генератор обратного хода.
Очень похоже на мою ситуацию, на плате кинескопа стоит микруха какая-то TDA 6108JF она ли отвечает за указанные действия?
22.10.2007, 01:20
ORION 20MS
Используя типовые схемы включения микросхем установленных в Вашем ТВ (см. их даташиты) с помощью осциллографа проверьте Ваши предположения.
22.10.2007, 08:03
Сказал спасибо: 905
В подобной ситуации у меня было замыкание в кинескопе, ускор. и фокус., устранил прострелом с помощью конденсатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
