Ток затвора
14.11.2012, 11:09
Сказал спасибо: 85
Re: Ток затвора
Сообщение от jump
резистора за 10 копеек жалко?
не учите плохому ТС , он этому сам научится
Не жалко, сейчас уже ставлю на всякий случай.
Просто когда-то делал и не подумал сразу.
Ну а ТС просил ответ именно на такой случай, вот и поделился.
14.11.2012, 12:08
Сказал спасибо: 921
Re: Ток затвора
Сообщение от yellow87
Всем спасибо за ответы!
С затвора-то на землю у есть стоит резистор и светодиодик, чтоб выходной сигнал наблюдать. Резистора в цепи затвора за 1рубль, конечно же не жалко.
А частота всего 50 Гц управляет индуктивной катушечкой
С резистором фронты более заваленные.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
14.11.2012, 12:46
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ток затвора
На 50 гц - заваленные? Это ж какой резистор Вы поставили?
15.11.2012, 11:31
Сказал спасибо: 24
Re: Ток затвора
Если он управляет индуктивной катушечкой, то резистор необходим, плюс ограничитель напряжения на затвор, в виде сапрессора или стабилитрона. Иначе индуктивный бросок напряжения, по ёмкости сток - затвор, пробьёт не только выход МК, но и затвор транзистора. Для уменьшения вероятности подобного явления, снижается быстродействие транзистора с помощью установки резистора в цепь затвора. Ну и стабилитрон там не помешает, на всякий случай. С индуктивностью шутки плохи.
18.11.2012, 09:37
Сказал спасибо: 921
Re: Ток затвора
Сообщение от KREN
Так греет транз при индуктивной нагрузке именно задний фронт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
