Схема бустерной накачки для затвора
Непрочитано 12.03.2012, 20:59
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Схема бустерной накачки для затвора
Господа! Подскажите плиз как работает узел бустерной накачки напряжения на ногу "VCC2" на нижеприведённой схеме:
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Последний раз редактировалось ascerdfg; 12.03.2012 в 21:05.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:22
По умолчанию Re: Схема бустерной накачки для затвора
попробую соврать.
работает на разнице напряжений вход(С1) - выход(Д2). заряжается С3 через Д1, потом открывается Т1 и С1 выше Uвх-Uт1=Uд2 на примерно (в идеале) 2-11в
Непрочитано 12.03.2012, 21:30
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
А C3 другим концом заряжается через R3+R2 или D2?
Последний раз редактировалось ascerdfg; 12.03.2012 в 21:32.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:49
Сказал спасибо: 3,227
В начале работы, м.б., и через выходной делитель (а скорее - через нагрузку). А в работе - заряжается через Д2, однозначно (-0.1..0.2В от общего провода). Когда начинает открываться Т1 - начинает образовываться повышенное и идёт разряд на питание контроллера.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
ascerdfg (14.03.2012)
Непрочитано 12.03.2012, 22:09
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
А может внутренняя схема VCC2 тоже подмахивает?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:53
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
IMHO точно так же, как и в IR2153 для драйвера верхнего транзистора.
Falconist вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:13
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
это всего лишь питание драйвера полевика - см. page6
Непрочитано 13.03.2012, 09:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
При закрытом полевике напряжение на его истоке даже чуть ниже земли. Конденсатор заряжается через диод. При открытом полевике диод запирается, заряд на конденсаторе поддерживает полевик открытым
niXto вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:38
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Знаю точно что эта схема предназначена для повышенного напряжения для затвора N-канального полевика. Но так я и не понял из выше изложенных ответов как повышается напруга.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 23:05
niXto
Аватар для niXto
Напряжение не повышается. Напряжение на С3 всегда равно входному - и при закрытом полевике, когда за счет индуктивности на его истоке потенциал земли, и при открытом, когда на истоке плюс питания. Следовательно напряжение на затворе открытого полевика на Vin больше напряжения на истоке, и этого достаточно для отпирания
1. конденсатор запасает напряжение
2. конденсатор мгновенно разрядиться не может
niXto вне форума
Схема для инкубатора ivanastr Автоматика и аппаратура связи 68 26.04.2019 18:56
[Решено] Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора nerozero Цифровые сигнальные процессоры 7 03.01.2010 22:53
Нужны ТО и схема для Р5-10 Sollus Информация по радиокомпонентам 9 17.09.2008 13:09
Схема для AD9854 MIKE-B Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 15:13
схема для is prog vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.03.2006 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
