Ток затвора
13.11.2012, 09:06
Ток затвора
Можно ли напрямую соединять выход микроконтроллера с затвором полевого транзистора?
Или ёмкость затвора создаст наносекундный бросок тока и выход сгорит
В справочнике указаны входная, выходная и фидбэк ёмкости затвора.
соответственно 1750, 600, 275 pF
Конечно, если я поставлю резистор, всё будет нормально.
Но можно ли обойтись без лишних деталей?
И насколько это вероятно безопасно?
13.11.2012, 09:31
Re: ток затвора
Частота какая и какая нагрузка
При индуктивной нагрузке на затворе при запирании бывает до -5...10 с хорошим импульсом тока
13.11.2012, 10:52
Re: ток затвора
Сообщение от yellow87
можно
сгорит
будет нормально
можно
вероятно безопасно
В справочнике указаны входная, выходная и фидбэк ёмкости затвора соответственно 1750, 600, 275 pF
даже кп501 без резистора в затворе может вывести порт МК, примеры есть
13.11.2012, 15:14
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Re: Ток затвора
Вход транзистора 1600 пФ и выход ATMega32 напрямую, частота переключений 100 Гц, выгораний замечено не было.
Изделие мелкосерийное.
13.11.2012, 20:26
Сказал спасибо: 4,680
Re: Ток затвора
Если частота не высокая и скорость переключения полевика не критична, то можно. При этом нужно поставить резистор, который ограничивает ток выхода при пробое затвора на общий или питание полевика на уровне максимально допустимого.
Таким образом Вы обойдетесь без лишних деталей (драйверов).
Резистор в затворе никогда не относился к лишним деталям - курите даташиты.
Если нужна высокая скорость переключения, без драйвера не обойтись.
Все вышесказанное, если Вы хотите делать надежные схемы.
Невзирая на некоторые исключения, как у pambaru, ведь это нужно еще уметь грамотно сделать, что Вам очевидно пока недоступно, раз задаете такие вопросы.
13.11.2012, 22:26
Re: Ток затвора
Без резистора нельзя
13.11.2012, 22:29
Re: Ток затвора
Сообщение от pambaru
резистора за 10 копеек жалко?
не учите плохому ТС  , он этому сам научится
13.11.2012, 23:24
Сказал спасибо: 375
Re: Ток затвора
Желательно пару резисторов, а не один.
Второй между затвор-исток, на десяток-сотню кОм.
Если проц подвиснет и выставит выход порта в третье состояние - чтоб нагрузки все сразу не "засветились", а то может стать ЖАРКО!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
14.11.2012, 00:07
Сказал спасибо: 5,035
Re: Ток затвора
Сообщение от gary2007
Да и при ресете порты в третьем состоянии, и в процессе инициализации при включении питания, хоть и недолго, но за это время может произойти много интересного.
По крайней мере, если последовательно с затвором и я далеко не всегда ставлю (практически никогда), то с затвора на землю - это святое!
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.11.2012, 06:43
Re: Ток затвора
Всем спасибо за ответы!
С затвора-то на землю у есть стоит резистор и светодиодик, чтоб выходной сигнал наблюдать. Резистора в цепи затвора за 1рубль, конечно же не жалко.
А частота всего 50 Гц управляет индуктивной катушечкой
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
